Teraz jest 28 października 2026, 00:36
 Tytuł: [e39] jak przepłukać układ chłodzenia
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 11:09
Moje BMW: e39 528
Witam. Jak jest najlepiej przepłukać układ chlodzenia w e39? Musze to zrobić bo mam fluroestencyne w ukladzie i chcę sie jej pozbyć. Jak to zrobić ?
 Tytuł: Re: [e39] jak przepłukać układ chłodzenia
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 11:33
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nalać wody do pełna, przejechać 10km, zlać, nalać czystej i tak ze 3x. na koniec wlać płyn nowy. za każdym razem przynajmniej z grubsza odpowietrzyć!
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 12:44
Pamiejtaj, zeby ustawic ogrzewanie na max, zeby wyplukac tez nagrzewnice. Ja polecam plukanke prestone uzyta zgodnie z instrukcja.
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:03
Moje BMW: e39 528
Hmm a czy musze koniecznie odkrecać srube pod kolektorem wydechowym bo słyszalem ze gdzieś ona tam jest i wtedy cały płyn zlatuje lecz nie mam kanału zeby do niej dojść :kwasny: Czy jak przez srube od chlodnicy bede spuszczac to tez bedzie dobrze ? Tylko pewnie wiecej niz 3 razy bede musil opreracje powtórzyć
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:14
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Przez srubę na chłodnicy zleci mało, może z 5L a może i nie. a układ ma ok 10L
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:42
Moje BMW: e39 528
Dokladnie ma 10.5L To co robić ?
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 14:37
Kod silnika: EJ253
korkiem z chłodnicy wyleci Ci tylko płyn z chłodnicy, faktycznie jest to ok 4,5 - 5l.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
