Teraz jest 4 września 2026, 14:30
 Tytuł: [e36] Czarne alufelgi? Czy to naprawdę ALU?(foto)
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 10:05
Kod silnika: M43 1.6
Witam, jakiś czas temu kupiłem od znajomego ładne, czarne felgi.
Wyciągnąłem je po zimie i pojechałem założyć na nie opony.
Przy wyważaniu gość stwierdził że to alufelgi i musi skasować mnie więcej.
Nie kłóciłem się z nim (bo zna się lepiej).
Na felgach faktycznie jest naklejka z napisem (aluminium).
Wygląda jakby była od nowości.
Felgi wyglądają na mało używane - może są nowe.
Czy spotkaliście się z takimi czarnymi alufelgami?
Mają wybite napisy BMW z numerami więc oryginał.
Jaką mogą mieć wartość?
 Tytuł: Re: [e36] Czarne alufelgi? Czy to naprawdę ALU?(foto)
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 14:25
Co w tym dziwnego :] normalne aluminiowe felgi a czy czarne czerwone niebieskie to kolor nie ma tu żadnego znaczenia , audi robi też taki wzór aluminiowych felg , a wartość niestety będzie mała ...Pozdrawiam
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 14:45
Rozumiem jakby je ktoś pomalował, ale to widać oryginalnie czarne BMW.
Mimo że są ładne to jednak bardziej siadają mi srebrne... te sprzedam i kupię srebrne.
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 18:24
Nie wiem czy Cię słusznie podliczył :P
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 20:10
To w końcu aluminiowe czy nie?
Bo się gubię :)
Na naklejce jest wyraźnie napisane "Aluminium", poza tym są wiele grubsze od drugich stalówek na których mam zimówki...
tzn grubsze w sensie ze z grubszego materiały, tu gdzie są dziury widać przekrój :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 20:54
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Myślę, że nie miał powodu, aby Cię oszukiwać i najwidoczniej są to felgi aluminiowe. Dodam tylko, że na zdjęciu poniżej znajduje się mój samochód i felgi na nim również są aluminiowe, co zdziwiło nie tylko mnie, ale i każdego, kto miał styczność z nimi (dwóch wulkanizatorów i dwóch mechaników). Co więcej, powiedziano mi, że one "chyba są z jakiejś trójki", bo otwór był powiększany, aby weszły.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 21:05
Kod silnika: M47DO1
Mam w swojej e39 na zapasie właśnie taką ori czarną alu. Najłatwiej to zweryfikować biorąc do ręki, jest po prostu lekka :)
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 21:07
Lokalny Ekscentryk
Dokładnie. Jak pojechałem do wulkanizatora po zmianie kół to mówił, że fajne, bo leciutkie i łatwo było je zapakować do bagażnika ;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 21:11
Moje BMW: Poturbowane
sprawdź magnesem i po kłopocie
:looka:
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 18:36
Moje BMW: M5 & 328i
Kod silnika: S85B50 & M52B28
mozliwe, w mojej bylej E39 zimowe "stalowki" tez byly wykonane z aluminium
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 21:07
No są alu, co w tym dziwnego?
Sporo lżejsze od stalówek, na pierwszy rzut oka wiadomo, że to nie stalówki- wystarczy podniesć!
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 14:02
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: M52TUB28
Mam takie same felgi tylko ze srebrne kupiłem za 300zł na szrocie :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 21:28
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Weź podepnij napięcie 230V i zobacz czy prąd przewodzi ;) Jak kopnie to będziesz wiedział :cwaniak:
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 00:48
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
ale co nie przewodzi prądu aluminium czy stal?? Bo z tego co wiem to jeden i drugi materiał jest świetnym przewodnikiem.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 08:34
Moje BMW: AR 159
nie pasują koła od 3 do 5, chyba ze masz dystanse.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 08:48
Ja mam najprawdopodobniej z 5 musiałem kupić pierścienie centrujące bo nieco różni się średnica piasty
