Teraz jest 29 października 2026, 12:05
 Tytuł: [E36] Poważne drganie, olej kapie spod silnika
PostNapisane: 31 marca 2011, 21:32
Moje BMW: E36 318is Coupe
Kod silnika: M42B18
Witam.
Wczoraj kupiłem Coupeke 1.8 IS
jechałem do domu nią i przy 140 auto zaczeło dosc powaznie drgać wręcz coś zaczeło walić w samochodzie, po zmiejszeniu predkosci do 130 idzie normanie. Opony zimowe nie wiem czy bieznikowane.
jest jeszcze jeden problem kapie mi olej gdzieś z silnika nie z dołu lecz góry.
czym to moze byc spowodowane ?
Moje Coupe
 Tytuł: Re: [E36] Poważne drganie, olej kapie spod silnika
PostNapisane: 31 marca 2011, 21:33
Kod silnika: M42B18
Ten olej to prawdopodobnie uszczelka spod zaworów
No ale te drganie mnie przeraziło
Moje Coupe
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Nie wywróżymy skąd jak TY nie zobaczysz. Zobacz na łączeniu podstawy filtra oleju z silnikiem tam lubi się sączyć.
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 06:52
sprawdz tarcze hamulcowe , wywaz kola , zlokalizujj skad ci kapie bo jest pare miejsc ,z ktorych olej moze ubywac- uszczelnicz przedni walu , uszczelniacz tylny , spod filtra , spod obudowy klawiatury, spod uszczelki glowicy -podnies auto i obejrzyj - zwroc uwage na wal pedny oraz przednie zawieszenie
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 14:57
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Pamiętaj opony zimowe są do 150 km/h ale z racji tego że są być może stare mogą potrząsać autem przy mniejszych prędkościach. Zobacz czy nigdzie nie ma na oponie tzw joja ( bańki ) i wyważ je. jeśli nic nie pomoże-przejrzyj przednie zawieszenie.
Obrazek-
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 11:57
Kod silnika: M42B18
Dobra Panowie.
Mam do wymiane gume przy skrzyni biegów.
A tak swoja drogą to opony też dużo robiły zamieszania bo sa bieznikowane. Pozdrawiam :)
Moje Coupe
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 14:36
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
pierwsze slysze . ja na zimowkach latam ile wlezie np po autostradzie i nejednokrotnie bylo to 200 i nie bylo trzesiawki z tego podowu ze mam zimowki
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 17:58
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Każda opona ma indeks prędkości :) Nie można uogólniać :)
