Teraz jest 2 kwietnia 2026, 07:29
 Tytuł: [e36] Konieczna pomoc
PostNapisane: 30 maja 2007, 14:17
Przejechałem się tym BMW i powiem Wam, że im dłużej nim jechałem tym mniej go chciałem mieć. Problem polegał na przyśpieszaniu. Silnik dostawał kopa dopiero po przekroczeniu 5000 obrotów. Poniżej lipa. Pytanie: Czym to może być spowodowane. Czy wystarczy wyregulować silnik? Wcześniej jeździła nim znajoma i właściwie niczym sie nie interesowała, ważne było tylko, że auto jedzie. Proszę o pomoc w tej sprawie i z góry dziękuje. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 30 maja 2007, 14:20 przez die_go, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 maja 2007, 14:50
Kup MINIMUM 1.8, pali praktycznie tyle samo a jezdzi dużo lepjej, Ja kupiłem 1.8 m40 i załuje ze nie wziałem 2.0 bo rożnica w spalaniu jest nie wielka jak słyszałem od kumpli a juz pare konikow mniej, te auta sa za duze na silniki 1.6 i 1.8 chyba ze 1.8 is . Na twoim miejscu poszukał bym minimalnie 1.8 i wtedy takiego problemu nie bedzie. Zreszta jak mozesz czuc ze auto przyspiesza po 5000 obrotów skoro to juz prawie koniec , one odcinke maja chyba przy 6200 wiec troche to dziwne co napisałes....
PostNapisane: 30 maja 2007, 14:53
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hehehehe, jak auto z silnikiem 1.6 moze dostawac kopa przy 5 tyś. jak maksymalny moment ma przy 3,9 tyś. coś kolego chyba pomyliłeś...albo masz jakąś stjuningowaną wersję hehehe...nie ładuj się w 1.6 (wiem coś o tym :( ) Coś większego bierz odrazu :D
PostNapisane: 30 maja 2007, 15:06
Jak widać "prawie" robi wielką różnice. Piszę tak jak ja to czułem. Poniżej 5 tys auto stoi a między 5-6 tys dostaje moc.
Czytaj uważnie jaki jest problem! Nie pytam jaki ma maksymalny moment obrotowy tylko dlaczego dopiero po 5 tys auto dostaje kopa.
PostNapisane: 30 maja 2007, 16:26
Hmmm ok, czytam uwaznie...ale na zdrowy rozum to raczej nie jest to mozliwe, ze od 5 tysiaków on zaczna jechac...no ale ok, jak tak mowisz to pewnie tak jest... :niepewny:
PostNapisane: 30 maja 2007, 17:01
Widocznie motor juz sie konczy :dobani: Ja na twoim miejscu nie pchalbym sie w to auto.Pozdrawiam
PostNapisane: 31 maja 2007, 06:27
Diego czytałem uważnie i tak jak kolega, dla mnie to jest bardzo dziwne ze silnik dostaje kopa po 5000 tys obrotow, daj sobie spokoj z tym autem i szukaj minimalnie 1.8 . pozdro
PostNapisane: 31 maja 2007, 06:34
A mnie nie dziwi że dostaje mocy powyżej 5tys. Być może np. padnięty jest jakiś czujnik np. temp i komputer myśli że jest zimny i leje paliwo, zalewa go i dopiero przy 5 tys i w gore dawka staje się prawidłowa. Nie jest to możliwe?
PostNapisane: 31 maja 2007, 07:41
Uwierz mi greengos. Dla mnie to też jest bardzo dziwne. Dodam, że ostatnio był wymieniany termostat w tym aucie. Może to Wam coś powie. Dzieki KotSylwester za obiektywną sugestie. Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 maja 2007, 07:47
Sluchaj Diego...naszym celem nie bylo dawac Ci nieobiektywnej sugestii albo nasmiewanie sie...poprostu z kolega napisalismy, ze to jest DZIWNE...Termostat generalnie nie powinien miec duzego wplywu...no chyba, ze bylby uszkodzony i np. caly czas otwarty...no ale chyba nie bylo by takich objawow... :niepewny:
PostNapisane: 31 maja 2007, 17:29
ja moge powiedziec tylko tyle ze moim zdaniem silnik 1.6 idealnie pasuje do compacta do jazdy po miescie :ok: tez mialem obawy przed tak malym silnikiem przesiadlem sie z 2.2 ale naprawde nie jest zle wiadomo ze to nie jest rakieta ale tez ostatni nie bedziesz pozdrawiam :)
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 31 maja 2007, 20:03
:10: :10:
 Tytuł: Re: [e36] Konieczna pomoc
PostNapisane: 31 maja 2007, 22:35
Moje BMW: e60
Garaż: Było
E36 Compact 316i
E39 525TDS
E46 Coupe 320d, 325i
E30 318i cabrio
E60 520i, 520d, 525ia, 520da lift
E34 520ia
F30 320i
E87 118d
F10 520d, 525d
G31 520xd
odpowiem CI tak... skoro juz jest cos nie tak to lepiej sie w to nie pchac... 1.6 to nie jest rakieta. tak jak powiedział wczesniej kolega.. ale 12 sek do 100 to nie jest muł i bdb zbierac zaczyna sie od 3.5 tys obrotów.. w zasadzie zeby ładnie wyprzedzic wystarczy juz 2700 na 2/3biegu..
fakt ze jesli liczy sie u CIebie moc to 1.8 IS to minimum i ta rożnica w spalaniu jest niewielka ale (wszyscy to pomijają) tylko wtedy gdy chcemy mocniej przycisnąc na gaz.. w gre wchodzi poprostu moc silnika i wtedy w mocniejszych silnikach spada apetyt na paliwo... czyli ja szalejąc 1.6 spale 12l a 2.0 "szaleć" bedzie tak samo tylko z mniej wcisnietym pedałem gazu i tez spali 12 l....
różnica w spalaniu pojawia sie wtedy gdy uzytkownik 1.6 chce przyoszczedzic. spokojnie w Rybniku mieszcze sie w 7.5/8 l gdy jezdze spokojnie. 2.0 chocby zdychalo na luzie kazdą górke 7.5 nie wycisnie.. bo to R6 i ta oszczednosc zaczyna sie na innym poziomie niz w 1.6 ..
ale fakt ze bmw robi bardzo oszczedne R6 :)
http://www.alpina-automobiles.com/
AUTOMOBILE MEISTER WERKE
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 22:50
miałem taką co chcesz kupić i potwierdzam to co mowi Koblov. problem w tej przyszłej? Twojej bmw to mogą być świece, kable filtr paliwa i powietrza czyli normalna obsługa się kłania. Jeśli silnik to m43 i nic w nim nie klepie ani nie szumi to wcale się nie kończy, może sonda lambda padła jedz na komputer a się dowiesz co go boli. pytanie do KISIEL24 napisz mi na pw coś o swojej buni, bo ja swoją sprzedałem przez komis w Gdańsku.
z 316 compact na 325tds touring, ale ciÂągle E36- pasaÂżerĂłw przybywa!
