Teraz jest 21 września 2026, 11:10
 Tytuł: [Exx] Czyszczenie wkładki sportowego filtra powietrza
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 17:21
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Witam ponownie
Ostatnio, jako że wymieniłem właśnie olej w silniku, wraz z filtrem oleju, filtrem paliwa i kabinowym, postanowiłem zabrać się za wyczyszczenia wkładki filtra powietrza K&N;)
Do czyszczenia użyłem zestawu BMC (zestaw pozostał mi z poprzedniego samochodu ;) ) - zamówiłem go kiedyś w sklepie scigacz.pl (albo jakoś tak) - zamawialem go indywidualnie bo nie mieli go wtedy w ofercie. Ponoć w sklepach motoryzacyjnych można dostać zestawy do czyszczenia filtrów sportowych ;)
Potrzebujemy specjalny detergent, oraz olejek do filtrów.
Zabieramy się do pracy. Najpierw podnosimy maskę i zajmujemy się demontażem obudowy filtra powietrza. W tym celu odkręcamy w dolocie powietrza śrubę torksową, oraz wyciągamy zapinki. (elementy oznaczone kolorem czerwonym na zdjęciu)
Następnie odpinamy zapinki od pokrywy filtra (kolor czerwony), wypinamy wtyczkę z przepływomierza (zielony), oraz luzujemy opaskę na wężu doprowadzającym powietrze do silnika (kolor niebieski)
Zdejmujemy pokrywę obudowy filtra i wyjmujemy filtr powietrza
Widzimy że filtr jest dość brudny, wygląda na to że nie był wcześniej czyszczony...
Bierzemy najpierw detergent BMC
Polewamy filtr wzdłuż żeberek dokładnie i starannie, tak żeby polać całą powierzchnię filtra. Pozostawiamy na 10 minut do wchłonięcia detergentu przez materiał
Po 10 minutach myjemy filtr dokładnie pod wodą, opłukując zarazem jego wnętrze. Robimy to dokładnie i starannie.
Następnie wygrzebujemy różne syfy i owady spomiędzy żeberek filtra - używamy do tego jakiegoś trwałego i cienkiego przedmiotu - ja użyłem takiego szpikulca, przy czym przy użyciu ostrych i metalowych przedmiotów należy uważać żeby nie uszkodzić struktury filtra lub siatki!
Po wyciągnięciu śmieci z filtra znowu go płukamy i pozostawiamy w nienasłonecznionym miejscu, aż wyschnie. Powinien tak leżeć aż do momentu całkowitego wyschnięcia - tzn. około kilku godzin.
Teraz wykorzystamy olejek w sprayu, również firmy BMC. Spryskujemy dokładnie z obu stron cały filtr i zostawiamy na 20-30 minut, żeby filtr zaabsorbował olejek.
Po umyciu detergentem wraz z wodą, oraz spryskaniu olejkiem widać że filtr nabrał znowu odpowiednią barwę.
Od spodu filtr również jest już w o niebo lepszym stanie ;) Teraz pozostaje tylko włożyć filtr ponownie do obudowy, wszystko poskładać i mamy spokój na kolejne kilkanaście tysięcy kilometrów ;)
PODSUMOWANIE:
- Dlaczego warto czyścić? Filtr sportowy po wyczyszczeniu ma takie same właściwości jak nowa wkładka. Koszt nowej wkładki: 250-300 zł, koszt zestawu czyszczącego (do 100 zł, wystarcza na 3 czyszczenia)
- Dzięki czyszczeniu sportowego filtra powietrza, koszt jego serwisowania jest zbliżony do zakupu zwykłej wkładki papierowej (różnica 5-10zł) przy każdej wymianie oleju, ale zapewniane osiągi silnika oraz jakość wkładki sportowej przewyższają zwykłe papierowe filtry, które łatwo ulegają zniszczeniu i zużyciu.
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
 Tytuł: Re: [Exx] Czyszczenie wkładki sportowego filtra powietrza
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 17:45
Nigdy nie lejemy wody w stronę wlotu, zawsze z drugiej strony płuczemy. Zresztą nawet w instrukcji jest tak napisane.
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 17:47
Bobby Vintage napisał(a):
Nigdy nie lejemy wody w stronę wlotu, zawsze wylot. Zresztą nawet w instrukcji jest tak napisane.
nie zauważyłem jak robiłem foto, ale słuszna uwaga ;)
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 20:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
A jak to jest w wypadku owalnego filtra? :P Wodę do "wnętrza" ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 14:19
Moje BMW: 528i, M3, e30
po co wydawać tyle kasy skoro można innym preparatem :)
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 23:06
podłączam się po pytanie <b>deejays</b> też tak jak ten wkład?? Ja zawsze myłem wtryskując wodę karcherm do środka żeby wypchało śmieci na zewnątrz. Czy to jest dobry sposób??
PostNapisane: 3 maja 2011, 20:22
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Mam filtr k&N i w instrukcji jest napisane, że nie wolno używać wody pod ciśnieniem, tylko spłukiwać wolnym nurtem. Filtr trzeba czyścić TYLKO i wyłącznie od strony wlotu do brudnej strony.
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 2 lipca 2011, 13:36
Moje BMW: E36 320i coupe
Dokladnie. Caly brud musimy wyplukac na zewnatrz, a nie `wciskac` do filtra. Czyli wode lejemy zawsze od strony czystej.
