Teraz jest 2 września 2026, 13:05
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39][M62B44] Utrata mocy w niskich obrotach\spalanie
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:09
Naczelny killer
Mam ciekawa zagwozdke... auto jest zamulone w dolnym zakresie obrotow (do 3k). Silnik oczywiscie jest bez Vanosa wiec to odpada. Objawy sa takie:
* zamulony do 3000obr... duzo gorsza reakcja na male ruchy przepustnicy (mul)... co ciekawe brak jakiejkolwiek roznicy przy pomiarze 100-200 na pelnym ogniu... auto ma wyraznie oslabiony dol...
* za wysokie spalanie - wynikajace z oslabionego dolu i koniecznosci mocniejszego przyciskania gazu... szczeglnie w ruchu miejskim.
* delikatna niestabilnosc pracy na obrotach jalowych.
* problem wystepuje zarowno na LPG jak i na Pb (V-Power Racing)
* problem zniknal na jakies 500-600km po wymianie filtra powietrza i oleju... oraz dopompowaniu opon z tylu... jak sie okazalo bylo to chwilowe... zupelnie tak jakby po nowym filtrze pow. DME sie zaadaptowal po 500-600 km i znow zamulil... filtr sprawdzony i czysciutki... jeszcze sie nie zdarzyl nawet przykurzyc...
* spalanie na koncu 2ki ok 85-90l/h i przy przyspieszaniu rosnie do tej wartosci plynnie
* auto ma wymieniana ok 20k temu odme i uszczelki pod deklami.
Ktos ma jakis pomysl co sprawdzac i w jakiej kolenosci?
EDIT CONDOR: Rozwiazanie problemu -> viewtopic.php?f=25&t=94820&start=0
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
 Tytuł: Re: [E39][M62B44] Utrata mocy w niskich obrotach\spalanie
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:13
Zacząłbym chyba od przepływki ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:17
Naczelny killer
No wlasnie dlatego napisalem, ze o tym spalaniu na koncu 2ki... pytanie czy ktos wie jak tak naprawde mozna sprawdzic przeplywke poza tym testem na spalanie l/h na koncu 2ki?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:22
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Jak będę dzisiaj w warsztacie mogę wziąć przepływke to podmienisz i zobaczysz jeżeli tak da rade?
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:23
Naczelny killer
Marcin super sprawa, ale bede w Wawie dopiero po weekendzie... wiec jakbysmy mogli jakos w tyg bo byl bym bardzo kontent...
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:26
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to zadzwoń do mnie jak wrócisz to jakoś się złapiemy 512-303-157
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:27
Naczelny killer
Oki.. dam znac. :)
Panowie, poza przeplywka jakies sugestie co to moze byc?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:30
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a sprawdzałeś kompem? moze jakiś czujnik pada...
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 09:52
Naczelny killer
Sprawdzalem nie ma nic niepokojacego. Mam INPE i DiSa ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:34
Naczelny killer
Ktos ma jeszcze jakies sugestie?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:38
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
a może Ci się wydaję ? a może układ chłodzenia?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:47
Naczelny killer
uklad chlodzenia jest ok... 107-108 stopni... przy palowaniu od razu spada.
Nie wydaje mi sie... kolejny objaw jest taki ze jak puszczam gaz przy ok 60 to pokazuje 5l na ekonomizerze a nie spada na 0 (tak jakby nie robil cutoffu). To tez ma wplyw na zwiekszone spalanie..
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:49
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
może czujnik położenia przepustnicy się rozkalibrował bo on chyba tam działa razem z położeniem pedału gazu :/
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:51
Naczelny killer
W M62B44 nie ma EML jest linka ;)
EML byl wprowadzony w M62TUB44
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:53
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to ja raczej bym odstawiał przepływke, spróbuj odpiąć i zobaczyć czy jest rożnica na odpiętej
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:56
Naczelny killer
Ok, ale co powinno sie stac na odpietej?... DME nie bedzie mial informacji o przeplywie powietrza zatem jak bedzie dobieral dawke paliwa?
Sprawdze i zobacze co sie stanie...
Myslicie, ze podcisnienie moze miec tu cos do rzeczy? Jak to sprawdzic? Samostart?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 12:57
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
jak nie bedzie przepływki przyjmuje średnie wartości czy coś tam, odłacz i przejedź się jak nie będzie mulił z odłączoną to na bank przepływomierz
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 13:03
Kod silnika: M54b25
Przecież jak masz inpę, to tam są wartości z przepływki, zaraz koło wartości oczekiwanych, wystarczy zczytane porównać z oczekiwaniami i już będzie wiadomo. Zresztą jak kilka innych jeszcze rzeczy w analog values.
Warto się temu przyjżeć, bo coś z ciśnieniami i szczelnościami może mieć jak najbardziej wspólnego. Tempomat działa? Hamowanie silnikiem? Oczywiście pomysł z kursem z odpiętą przepływką jak najbardziej słuszny.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 13:29
Naczelny killer
Tempomat dziala bez problemu. silnikiem tez hamuje. nie dokonca wierze w te wskazania z inpy... u boogiego przy walnietych przeplywkach inpa nic nie pokazywala niepokojacego.
Mroova a co tempomat i hamowanie silnikiem ma z tym wspolnego.. tzn skad takie pytania?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 13:33
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
odepnij te przepływkę i się przejedź, wtedy będzie można coś wykluczyć
