Teraz jest 29 października 2026, 12:04
 Tytuł: [E36] Używany silnik czy naprawiać 2,0
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 18:10
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Panowie podpowiedzcie -mam dylemat czy naprawiać czy kupić jakiś używany silnik ???
Posiadam Bmw e 36 2,0 bez vanosa :
Pomiary kompresji na cylindrach wyniosły odpowiednio:
listopad Luty
1-12,5---- 1-12,5
2-12,5 ---- 2-12,5
3-12,5---- 3-12,5
4-12,5---- 4-12,5
5-10,5---- 5-9,5
6-5,5---- 6-3,5
Po różnych poradach postanowiliśmy zrobić probe olejową -czyli pomiary jeszcze raz 4 się zgadzały jak wyżej ( ale świece gwinty były w )oleju do próby użyliśmy 5ml oleju tego co w silniku.
z kolej 2 ostatnie tak jak by się zmieniły bo na :
5-3,5-po próbie --4,3 a z kolei
6-7,5-po próbie --10,5
waszym zdaniem to zawory i uszczelka pod głowicą czy raczej dół ??????? A silnik bierze olej ,ale jak i chłodnicy jak i pod korkiem ani na bagnecie-nie ma żadnego mleka,kawy czy innych kolorów -płyn i olej jest normalnego koloru.
Obrazek-
 Tytuł: Re: [Używany silnik czy naprawiać e 36 2,0 )
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 18:52
Lepiej zrobić remont, po próbie można wnioskować że dół silnika koniecznie do roboty, co do głowicy, należy wymienić uszczelniacze. Reszty dowiesz się dopiero po rozebraniu motoru.
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 19:34
Mam rozumieć że jak gwinty świec są w oleju to silnik coś nie tak :dontgetit:
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 20:22
Moje BMW: m52b28
Nie wiem nie znam się napisałem co zauważyłem,5,6 nie miały oleju na gwincie
czyli co ,nie da się stwierdzić jednoznacznie czy góra czy dół ????
Obrazek-
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 22:44
Jeśli nie masz skąd kupić pewnego silnika to remontuj bo kto wie co Ci wciśnie jakiś sprzedawca i ile to pochodzi a tak po remoncie wiesz co masz i pochodzi na pewno nie krótko.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 19:05
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Jakie remontowac kup drugi silnik, tylko zmierz wcześniej ciśnienie w cylindrach za silnik dasz z 700 zł.
 Tytuł: Re: [E36] Używany silnik czy naprawiać 2,0
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:28
Panie Łukaszu ;) jaką masz pewność że po kilku miesiącach eksploatacji ten motor (z reguły pełnoletni) nie przestanie brać oleju??
Nie zawsze trafiają się takie okazje jak w Twoim przypadku :P
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:35
Moje BMW: 3x e36
pewności nie ma żadnej ale cuda się zdarzają , kto wie może z czasem przestanie spalac benzynę a zacznie ją produkowac ;)
