Teraz jest 15 sierpnia 2026, 08:47
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 110  Następna strona
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d M-pakiet/FOTO setup Lato 2011 str 8!
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 22:05
MaTiMa napisał(a):
Antrazit bedzie super pasował
spociki widać zacna ekipa sie zjawia
P.S. Polonez PW
dzięki wielkie za:
serfer napisał(a):
jest na prawdę fajnie
dzięki, gdybyś nie miał 2 rurki z tyłu, mielibyśmy bliźniacze furaki :DDDD
dzięki również za VT od E0 HUBSON:
Ostatnio edytowano 3 kwietnia 2011, 00:34 przez polonez, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 22:42
Moje BMW: e91
ładnie jej na tych 18 jeszcze jak by były czarne to już w ogóle czarnula :cool:
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 23:07
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116731
polonez, musiałem jechać po dziewczyne i jej koleżanke bo wygonili je już ze szpitala.
e46 330Ci Cabrio
Byłe e46 320d - >>KLIK<<
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 23:33
Pięknie się autko prezentuje :padam: strasznie mi się podoba (a miałem mieć takie felgi jak ty) :)
PostNapisane: 2 kwietnia 2011, 23:49
Moje BMW: E36 Coupe
Ładny Touring i dobra miejscówka , pomyśl o samotnej sesji :hyhy:
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 13:43
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ladnie te foto wyszly ;) auto dobrze siedzi tak jak jest :)
Masz jakas cala pczke w ori rozmiarze jezeli tak to prosze na pw :)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 21:38
barmali, RoMaN, Mani210 dzięki, za jakiś czas postaram się namówić kumpla na jakąś sesyjkę, ale najpierw bym chciał ten lakier ogarnąć... chciałbym jakieś foty przy świetle dziennym i może coś w ruchu.
Mani210 No trochę siadło, źle to nie wygląda, ale spokojnie mogłoby siedzieć jeszcze 1cm niżej, ale trudno, w tym sezonie na pewno już nic nie ruszam w tym temacie:D
A zdjęcia Twojego furaka już umieściłem w galerii na naszej teamowej stronie
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 08:44
byłe
super foty jak i auto.. :super:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 11:19
Kod silnika: m52tub28
Nie ma sprawy :) Ładnie felgi w tym kolorze wyglądają :ok:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:26
E0 HUBSON, piotr320 dzięki:)
Znalazłem jeszcze jedno foto, zrobione niestety moim compactem
oraz jeszcze jedno z piątkowego spota, a tam moja Bunia jako mistrz drugiego planu :D
tak myślę cały czas o ewentualnym przemalowaniu felg, ale myślę, że to już by było za dużo ciemnego, coś musi się wyróżniać, ew może kiedyś poproszę Maniego210, żeby mi pożyczył swoje felgi na kilka chwil i się zobaczy.
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d ///M-pakiet. Mistrz 2-go planu str9 :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:33
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Hmmm pytanie czy pozniej oddam Ci Twoje :)
Przeslij mi wszystkie foto co masz bo Łukasz mnie meczy o zdjecia :znudzony:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:43
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
Proszę nie rób czarnych felg :) :P Tak jak teraz jest ładnie :)
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 19:47
polonez, nie rób czarnych bo nie będzie to ładnie wyglądać. Albo coś w stylu maniego - albo idz w ekstrawagancje i zapodaj zielone koło, na pewno czarnula wybiła by się z tłumu jeszcze bardziej.
Jak dla mnie to oryginalny kolor tu jest najlepszy.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 20:12
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
w takiej konfiguracji jest najlepiej jak moze byc bazujac na ori felgach bmw :) Nie kombinuj nic bo pogorszysz.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 21:28
HeniuS, piotres dzięki, tak myślę, że macie rację, chociaż na czarno bym felg i tak nie malował... jak już to antracyt, ale po konsultacjach postanowione, zostają srebrne, przynajmniej na ten sezon, a za rok się zobaczy :) Jutro jadę do Smorawińskiego pytać o taki mini zestaw lakieru do zaprawek, bo mam kilka sporych odprysków i muszę się z nimi rozprawić...
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:24
Powiedzcie mi, co może być mojej Buni, że jadąc na obojętnie którym biegu, w momencie kiedy chcę mu depnąć gaz w podłogę, to jest taki moment zamuły, a nawet więcej - zupełnie przestaje jechać...i odzyskuje ciąg dopiero po kilku sekundach zaczyna przyspieszać. Najgorzej jest tak od ok 1750-2300obrotów, powyżej 2500 idzie jak kuna leśna. Czy to normalne? Wiadomo, że zmiana na 18" zrobiła swoje, a ja nigdy tym autem na letnich kołach nie jeździłem, ale czy różnica powinna być aż tak duża? Czytałem, że ewentualnie muł może być spowodowany przepływką, ale czy zwaliłaby się ona z dnia na dzień? Słyszałem też, że czyszczenie filterków w elektrozaworach Turbo i EGR pomaga, ktoś się w to bawił? Czy może po prostu tak musi być i jedynym lekarstwem na to jest chip-tuning?:D
btw, zrobiłem dziś fote "bliźniaczce" mojego Touringa, na identycznych 18" ale czarnych, i szczerze mówiąc nie spodobało mi się, ta gleba z tyłu też - z drugiej strony koło miał schowane jakieś 2cm głębiej ;D
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:51
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Tak, poczytaj dłuuuugi wątek na forum ;) EGR + czyszczenie elektrozaworów. Powinno ciągnąć od 2000-2200 obr. Chip nie jest wyjściem z sytuacji. Najpierw zdrowa seria a potem chip ;). Wiadomo że na 18-tkach auto wolniej przyspiesza ale nieznacznie, a ciągnąć powinno tak samo jak na mniejszych.
 Tytuł: Re: polonez -->> e46 320d ///M-pakiet. Zamuła na 18" str 9
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 22:39
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
W piatek sie przejade to Cie powiem czy zle ciagnie :hyhy:
U mnie az takiej duzej roznicy nie było. Jak ten Twoj mechanik robił cos przy wtryskach to tam bym spojarzal czy ktorys nie leci.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 08:17
JeD, dzięki za info i za PW, postaram się za to zabrać w najbliższym czasie:)
Mani, nie widzę problemu, będzie porównanie to będzie wiadomo, że coś nie jest halo. Co do wtrysków to oni nic nie wyciągali, jedynie coś dokręcili, a jeśli ropa leciała wcześniej, i dajmy na to leci też teraz, to nie powinno być różnicy w ciągu.
Zapomniałem dodać, że w tym samym czasie co zmiana kół, auto miało też wymienione filtry paliwa i powietrza - czy jakiś niepoprawny montaż mógł mieć wpływ na taką zamułkę?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 08:41
Za taki stan rzeczy jak najbardziej może odpowiadać przypieczony EGR, albo elektrozawory. Nie wiem czy w twoim roczniku był jeszcze elektrozawór od turbiny, ale to akurat łatwo sprawdzić, bo jest on w zasadzie na wierzchu.
Nigdy nie podobało mi się czarne koło, chyba że gablota jest tylko do oglądania i zawsze ma wyczernione opony.
Przyszarzona od brudu opona i czarna felga sprawia, że auto wygląda na jakby letko zajechane ;)
Nie kombinuj nic z tymi felgami. To kółko naprawdę zacnie wygląda ori.
