Teraz jest 28 czerwca 2026, 23:20
 Tytuł: [e39] problem z ABS i trakcją
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 14:05
witam szukalem i nie znalazlem tematu zwiazanego z moim problemem :kwasny:
posiadam bmw e39 530d pali mi sie kontrolka abs i trakcji (mialem walniety moduł abs-u nie dzialal mi licznik i ekonomizer i jest juz naprawiony liczniuk dziala wszystko pieknie cacy)
podpinam go pod kompa i wyskakuje mi blad ZAWÓR WEJŚCIA TYLNY PRAWY!!! :zalamany:
nie mam zielonego pojecia co to jesw i jak do tego sie zabrac czy padła mipompa abs-u??
z góry serdeczne dzieki za pomoc
pozdrawiam Marcin
 Tytuł: Re: [e39] problem z ABS i trakcją
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 14:27
Kod silnika: 525 tds
Witam, jak kolego naprawiłes ten sterownik? sam go naprawiałes? bo mam taki sam objaw w mojej e39 tez m i zegary nie chodzą. Ten twój błąd to chyba chodzi o czujnik ABS na prawym tylnym kole, sprawdź czy nie masz przetartych przewodów od tego czujnika, ale lepiej niech wypowie sie ktos z wieksza wiedza na ten temat.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 14:39
sterownik naprawiał mi koles z Rumi podjechalem 2 godzinki i naprawiony samemu sie nie zabieralem bo mozna tylko wiecej narozrabiac a tak mam naprawione i rok gwarancji. Jak bedziesz chcial namiar to pisz na pw to ci przesle.
czujnik abs to chyba nie bedzie walniety bo na kompie by mi pokazalo ze czujnik jest walniety a tu mi wyskakuje zawor wejscia tylny prawy!
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 18:23
Kod silnika: M62B44
Ja słyszałem kiedyś że jak komp pokazuje błąd zaworu to sterownik jest padnięty i nie da się go już naprawić, czyli wychodziłoby na to że naprawa nic nie dała.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 18:32
nawet mnie tak nie pocieszaj :(
jutro się wszystko okaże przepnę sterownik od kumpla bmw i będę wiedział o co biega.
jak sterownik mi padł do końca to chyba sie załamie i rozwale samochod siekierą!!!!!
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 07:43
Kod silnika: M62
Jak bedziesz chcial rozwalac to napisz do kilku osob, moze sie zlituja. Oddasz w cudze rece, ukoisz nerwy a ktos inny sie ucieszy :hyhy:
