Teraz jest 5 kwietnia 2026, 21:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39][M62B44] Utrata mocy w niskich obrotach\spalanie
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 13:46
Kod silnika: M54b25
Condor napisał(a):
Mroova a co tempomat i hamowanie silnikiem ma z tym wspolnego.. tzn skad takie pytania?
z podciśnieniami, o ogólnie pojętą szczelnością elementów, w których występuje ciśnienie inne niż atmosferyczne.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 18:31
Naczelny killer
Odlaczylem przeplywke. Auto wogle nie odpalilo. zakrecil, wystartowal i od razu zgasl. Probowalem ze 4 razy. Podlaczylem przeplywke i odpalil od razu. nie probowalem odlaczac przeplywki na odpalonym silniku.
Jakies komentarze?
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 19:35
Kod silnika: M54b25
Dlaczego gasł przy odłączeniu, to nie wiem, moim zdaniem nie powinien, ale to chyba nie będzie mieć nic wspólnego z tematem, gdyż uwalona przepływka zaniża wartości mierzonego powietrza i obcina dawki paliwowe. Tym bardziej, im większy przepływ powietrza jest, więc wadliwy lmm (we wszystkich przypadkach z którymi ja się spotkałem, zarówno w ZI jak i ZS) ograniczał moc na wysokich obrotach. Nie napisałeś nic o dymieniu (za dużo paliwa), więc być może jest gdzieś nieszczelność i jest za dużo powietrza? Jeżeli live data jest w porządku, a brak mocy do 3k jest jedynym symptomem, to ja nie potrafię wytypować czegoś wysoce prawdopodobnego. Obejrzałbym choć z jedną świecę, po dłuższej jeździe (2-3dni do 3krpm), oprócz tego nie wiem jak w nonTU, ale u mnie po dłuższym odłączeniu aku przepustnica traci adaptacje, (więc jest "myśląca"), spróbuj więc też odłączyć obie klemy aku, po stronie samochodu zewrzeć, kluczyk na II i tak poczekać kilkanaście minut aby wszystko straciło adaptacje.
Oczywiście masz pewność, że problem nie pochodzi z ASB? (na sporcie i manualu tak samo? Moc pojawia się przed kickiem?)
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 19:45
Witam ! Ja bym sprawdził jeszcze analizę spalin jak działają sondy i czy katalizatory są nie zapchane?
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 20:50
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
najprostrze sprawdzenie przepływki - w inpie dokładnie niepamiętam ale jest to odpowiednik AIR FLOW Carsofta mierzony w kg/h, na wolnych obrotach ma być pomiędzy 10-20 a po dodaniu gazu ma dochodzić powyżej 250. Mocno odbiegające wartości to uszkodzenie przepływki....
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 20:53
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
nie odpalił z odłączona przepływka :| coś dziwne...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 22:16
Z moich doświadczeń wynika, ze w M60 i M62 brak przepływki działa jak znakomite zabezpieczenie antykradzieżowe :)
Ani 740 ani 544 mi nie zapalała bez przepływki.
Condor, ja bym zaczął od sprawdzenia drożności katów...
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 09:36
Naczelny killer
Byla robiona analiza spalin jakis czas temu i wyniki byly jakby z fabryki wyjechal... katy sprawne... nie sadze aby od stanu idealnego przez 20k nagle przeszly do stanu padaki... szczegolnie ze nie jest katowany i caly czas jezdzi dlugie trasy a nie stoi glownie w korkach...
Tak, bo Ty masz EML, czyli elektroniczna przepustnice... ja mam linke... ciezko tu mowic o stracie adaptacji...
Hehe, no cos w tym jest... sprawdzilem na odpalonym silniku... odpialem przeplywke... od razu zgasl...
Co do katow komentarz powyzej... ale kurcze skoro wszyscy to sugeruja... jak to sie sprawdza?
I to jest konkretna informacja tylko, skad masz te wartosci? Nie sa to przypadkiem dla 535? Jezeli tak to w 540 jest inny przeplywomierz wiec wartosci moga byc inne. Jeszcze jedno... mowimy o dodaniu gazu pod obciazeniem (na biegu, w czasie jazdy) czy po prostu przegazowce...?
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 11:46
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Może sposób dosyć prymitywny i czasochłonny ale spróbuj przejechać się autem bez wydechu? Wtedy powinno pokazać czy bez katalizatorów idzie lepiej :niepewny: :niepewny: :niepewny:
No chyba, że tak się tego nie sprawdza.
Albo podjedź na jakąś stację diagnostyczną i sprawdź emisję spalin. Może tak da się sprawdzić czy to wina katów.
Może zaraz mnie tutaj zlinczują za takie sposoby ale mechanik ze mnie jak z koziej dupy trąbka i nie za bardzo ogarniam takie sprawy :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 12:11
Naczelny killer
Hehe dzieki za pomysl... ale chyba nie bardzo mam ochote wyspawowywac caly wydech pod domem... to sie musi dac jakos inaczej sprawdzic...
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:11
- jeśli chodzi o wartości przepływomierza, to podałem z mojej 535, ale takie same miałem wartości w starszym modelu 535 gdzie jest zupełnie inny przepływomierz jak również w 520 mojego teścia. Więc myślę że u Ciebie powinny być podobne. Przegazówki robiłem na postoju /wartości powinny sięgać ponad 250/ i tak zdiagnozowałem uszkodzenie przepływki u siebie. Nie sprawdzałem w ruchu.
- jeśli chodzi o katalizator, to u mnie objawem było stukanie /takie jak np.panewki/ z okolic katalizatora na zimno które cichło po rozgrzaniu. Przejechałem jeszcze około 20.000 km i przy 200 km/h zapchał się tak, że tylko prychał i nie miał mocy.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 15:37
Naczelny killer
A nie nie, to u mnie nic takiego sie nie dzieje... nie moge powiedziec, ze auto jest zapchane czy totalnie zamulone... od 3k RPM auto ciagnie jak szalone... u mnie jest zdecydowany ubytek mocy w dole, przy minimalnych ruchach przepustnicy... i to sie przeklada na spalanie w ruchu miejskim bo trzeba dawac wiecej gazu... na pelnym gazie jedzie jak ma jechac... bardziej chodzi o wrazenia z jazdy rekreacyjnej.
Sprawdze ta przeplywke INPA i zobacze co powie ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 08:45
Naczelny killer
Wyglada na to ze problem jest rozwiazany. Winowajca okazal sie zabrudzony regulator biegu jalowego popularnie zwany krokowcem. Wiecej informacji tutaj -> viewtopic.php?f=25&t=94820&start=0.
Temat zamykam.
