Teraz jest 23 września 2026, 17:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:16
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Pytanie do tych co znają sie na autach niskich i szerokich ;)
E39 przy kołach 225/40/18 8,5J i 255/35/18 9,5J jakie można dać najszersze dystanse przód i tył tak żeby nie obcierało, nie zawadzało, skręcało, będę wdzięczny z info...
auto jest obniżone tylko nie wiem dokładnie ile pewnie coś koło 60/40
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:37
ET felg, bez tego nie da rady nic doradzic. Opony masz troche za waskie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:54
Garaż: mam
na felgach nie ma wybite ET zmierzone przez sprzedającego to przód 42 tył 49
felgi to rondell 0204
że opony są za wąskie wiem ale akurat takie były z felgami, tymczasowo muszą zostać
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 20:59
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
przod 20 tyl 25 mm powinny nie robic problemow skoro et jest 42/49
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:00
Wiecej da rade, 25 i 30 bedzie bezproblemowe.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:12
Garaż: mam
zachodzi też taka możliwość że ten koleś zle zmierzył to ET, koła są od E46
20 przód i 25 tył ? w tej chwili mam koła 225/40/17 8,5J bez dystansu przód i 255/40/17 9,5J tył z 20mm dystansem koła to ET mają pewnie dedykowane do E39 bo były tam fabrycznie i z tyłu przy tym dystansie 20 mm jak mocniej ugnie się auto to przytrze troche więc to 25 co proponujecie troche się tego obawiam...
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:26
Jakie masz ET obecnych felg? Z tego co pamietam felgi do E39 mialy 9.0" szerokosci na tylnej osi (oprocz M5).
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:33
Garaż: mam
nie wiem jakie tam jest to et napisałem ze były tam fabrycznie bo to felgi ori schnitzera a u mnie wszystko jest schnitzer więc te felgi muszą byc dedykowane do tego modelu...
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:57
Garaż: mam
Na niemieckiej stronie rondla znalazłem takie informacje na temat tych felg:
8,5J *18H2 przy 5*120
ET 13
ET 38
9,5J*18H2 przy 5*120
ET 20
ET 38
Te ET 13 i 20 to pewnie rozmiary do powiedzmy E39 a te ET 38 powiedzmy do E46 z którego pochodzą moje felgi więc prawdopodobne że takie jest właśnie (38) to ET a nie tak jak zmierzył to sprzedający 42 i 49. To zakładając że obie felgi mają ET 38 jakie maksymalne te dystanse można dac by założyć je do E39 ?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 22:04
Gdybys znal ET, to powiedzialbym Ci jaka bedzie roznica pomiedzy starymi, a nowymi felgami...
ET 13
ET 38
ET 20
ET 38
Prosta matematyka ET38-ET13= 25mm, ET38-ET20=18mm (ale 18mm pewnie nie znajdziesz, 20mm tez moze byc). Pamietaj o roznicy w srednicy otworu centrujacego i kolnierza centrujacego na piascie, dystans musi to niwelowac.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 22:12
Garaż: mam
Sprawdzę jeszcze jutro dla pewności te oznaczenia jeszcze raz może coś przeoczyłem.
Jedno wiem co podał mi sprzedający że te przednie 8,5J mają symbol KBA 46538 a tylne 9,5J KBA 46539 więc wszystko by się zgadzało z ta stroną rondla więc tak dla pewności jeszcze raz na przód dystans 20 mm a na tył 25 mm i wtedy te koła będą max wypchnięte tak żeby nic nie obcierało ?
o otworze centrującym już wiem kiedyś udzieliłeś mi i tej informacji. Wielkie dzięki VERMILION
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 21:08
Moje BMW: E70
nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tutaj.
Sprawa dosyć istotna, a często pomijana..
Jakie powinienem mieć ciśnienie w oponach?
E39 520i 150KM, felgi 18", przód 225/40 tył 255/35
Najczęściej podróżują samochodem 2 osoby, rzadziej jest komplet.
Przód 2.2 tył 2.4-2.5 ?
od razu dorzucę pytanie o śruby zabezpieczające - rozważam między takimi BBSami a McGARD.
Warto dopłacić do Mc? Nie pytam, które 'trudniej' odkręcić bo z oboma sobie nie poradzą miejscowi cyganie jak i obie odkręcą złodzieje felg, pytam raczej czy w którejś nie objedzie się klucz-nasadka ?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 21:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
A tutaj http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=71&fg=03 nie ma takiego info? :P
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 23:30
Moje BMW: E70
nie mam jej, a tutaj http://www.opony.com.pl/narzedzia/tabel ... w-oponach/ nie ma tych konkretnie rozmiarów.
Wywnioskowałem na podstawie 235 i 265.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:44
Moje BMW: e60 520i
Kod silnika: M54B22
Panowie zastanawiam się czy felgi styling 13 rozmiar 15 cali et47 wejdą do e46 320d?? Wydaje mi się, że będą obcierać o zacisk, ale nie mam pewności...
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 18:08
Moje BMW: e39 530d
PinBack, z tych dwóch kompletów śrub brałbym BBS, ze względu na markę, sam zamówiłem ostatnio śruby OZ Racing.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25
Panowie szukałem szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanko
z racji że zacząłem od d...y strony prosił bym o drobną poradę w sprawie felg
auto E36 coupe , mam na garażu opony 215/55/16
i teraz pytanko da się to ubrać na felgę 7j czy tylko wchodzi w grę 7,5j zawias na razie jest seria ale pójdzie trochę w dół i nie chce aby to był jakiś naciąg , auto do użytku sportowego
no i co z ET nie mam ochoty wypychać nadkoli
odrobina rozkoszy --- >>> E36 coupe
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:47
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25
tutaj dla przykładu
http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-5x12 ... 98590.html
chodzi mi o rozmiar czy taki setup będzie działał
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:43
BBSy odkrece Ci tym http://allegro.pl/yato-nasadka-dwunasto ... 62883.html
McGardy sa lepsze, bo troche na innej zasadzie dziala mechanizm zabezpieczajacy - ale tez da sie je odkrecic bez klucza.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 13:39
Moje BMW: E61 / F11
Kod silnika: M57D30 / N57D30
czy felgi:
17x8,5 ET 13 z oponą 235/45/17 (przód)
17x9,5 ET 20 z oponą 255/40/17 (tył)
będa pasować do E36 touring na seryjnym zawieszeniu ?
w przyszłości z myślą o obniżeniu ?
Dzięki
jestem wielkim fanem car detailingu :P
"Gdy mężczyzna utrzymuje kilka samochodów, to jest to dla niego uczuciowy odpowiednik haremu."
