Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:14
 Tytuł: [e36] Jak podpiąć tube i wzmaka?
PostNapisane: 31 marca 2011, 22:29
Kod silnika: m50b20
Siemanko.
Zakupiłem sobie wzmaka i suba. W związku z tym mam parę pytań. Aku mam w bagażniku więc z tym nie ma problemu.
Wiem, że sygnał z radia trzeba puścić w progu. Nie wiem jak się dostać kablem właśnie od progu do radia przez całą deskę. Nie chce rozbierać wszystkiego.
Na wzmaku są 3 wejścia. Supply, ground, Remout. Co do czego? Do czego plus, do czego masa, do czego jest to trzecie wejście. Ground to chyba masa? Nie wiem, nie mam pojęcia. Wzmak z tubą jest już spięty. Kable, które idą ze wzmaka do radia też są podpięte ale nie wiem jak się dostać do kieszenie z radiem.
Co mam porozbierać żeby się tam dopchać?
Jutro ktoś na spocie mógłby mi pomóc? Drzewko chyba to kuma, bo coś tam w bagażniku ma.
 Tytuł: Re: e36. Jak podpiąć tube i wzmaka?
PostNapisane: 31 marca 2011, 22:35
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
ground masa
remote wzbudzenie wzmaka podłączasz tu bodajże niebieski przewód z radia, być może jest już coś pod niego podpięte jeśli masz np elektrycznie rozkładaną antenę
plus na akumulator koniecznie z bezpiecznikiem, minus to już różnie mówią jedni że lepiej ciągną do aku inni że wystarczy gdziekolwiek na budę
PostNapisane: 31 marca 2011, 22:40
Kod silnika: m50b20
Dobra, ale które to - ?
Mam pare kabli. Chinche dwa niebieskie idą do radia. Mam gruby niebieski oraz gruby czerwony z bezpiecznikiem, który idzie do plusa ale co dalej.
Ten niebieski krótki kabel gdzie mam puścić?
Pod remout co mam podłączyć? Nie mam niebieskiego, który dosięgnie do radia. Do radia maja chodzić tylko dwa chinche.
PostNapisane: 31 marca 2011, 22:49
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
kolego widzę że nie masz o tym zielonego pojęcia więc może poproś kogoś kto się na tym zna aby czegoś nie popalić, jeśli chcesz spróbować sam to:
-Kable od radia przepuszczasz za schowkiem, później próg i bagażnik,
-razem z chinchami idzie kabel który podłączasz pod niebieski kabel w radiu a we wzmacniaczu do "remout"
-chinche wpinasz w radiu oraz do wzmacniacza, obojętnie jak, najwyżej zamienisz strony
-ground to masa do której podpinasz niebieski kabel bez bezpiecznika czyli "--" (wpinacz do aku lub do karoserii oczyszczonej z lakieru)
-Supply to zasilanie główne z akumulatora, podłączasz do tego czerwony kabel z bezpiecznikiem
Ostatnio edytowano 31 marca 2011, 23:17 przez piotrek200411, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 31 marca 2011, 22:55
Kod silnika: m50b20
Wszystko rozumiem. Tylko nie mam pojęcia o jaki chodzi niebieski kabel w radiu, bo takiego nie ma. Do radia można wpiąc tylko dwa chinche.
Są tylko dwa chinche, masa i plus
PostNapisane: 31 marca 2011, 23:04
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
kabel "remote" służy do włączania wzmacniacza, podaje on napięcie +12V przy załączeniu radia o ile się nie mylę 0,3A, musisz wziąć miernik i sprawdzić na kostce w radiu który kabel podaje napięcie po jego uruchomieniu, natomiast gdy wyłączysz radio napięcie powinno zniknąć, nie wiem jakie masz radio ale nie spotkałem się z sytuacją żeby tego kabla nie było, ewentualnie może być innego koloru
PostNapisane: 31 marca 2011, 23:06
Kod silnika: m50b20
radio mam stare mediona, ale jutro rano przyjedzie clarion moze tam bedzie.
Cięzko będzie sobie z tym poradzić samemu? będzie musiał mi ktoś chyba pomóc co?
PostNapisane: 31 marca 2011, 23:12
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
sądzę że nie masz o tym żadnego pojęcia, dla mnie podłączenie to 10 min roboty, nie jest to trudne tylko trzeba uważać co do czego wpinasz, radio clarion na 100% ma ten kabel, weź kogoś kto choć trochę zna się na elektryce bo jak gdzieś pójdzie zwarcie to możesz spalić wzmaka, radio albo co gorsza coś w samochodzie
Ostatnio edytowano 31 marca 2011, 23:16 przez piotrek200411, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 marca 2011, 23:14
Kod silnika: m50b20
jutro pogrzebie i dam znac co i jak na razie dzięki..
Aha... czyli mam się wpiąć do niebieskiego kabla w kostce tak ??
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 07:41
tak :)
tam podaje 12V do włączenia wzmaka. Nie masz tego kabla między chinchami :?: to taka cieniutka żyłka
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 09:57
Jak się oszczędzało na kablach to się nie ma
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 12:27
a ja myślałem, ze to oczywista oczywistość w każdych kablach :-k szczerze nie spotkalem się z kablami gdzie niE było "żyły"
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 12:56
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
jest taka możliwość jeśli są to chinche telewizyjne lub do domowego audio, natomiast w car audio nie spotkałem się z brakiem kabla "remote" z chinchami
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 13:41
Dobre firmy kabel ma zawsze tą żyłeczkę, przynajmniej ja nie znam z dobrych zestawów ani jednego aby nie było :]
PostNapisane: 1 kwietnia 2011, 15:34
Kod silnika: m50b20
Panowie ja kupiłem gotowy zestaw i miałem tylko takie kable jak napisałem. Już sobie poradziłem :), a koleżka pomógł mi pochować w tunelu i przedostać się do bagażnika. Godzina roboty ze wszystkim :) dzięki.
PostNapisane: 4 kwietnia 2011, 09:58
ja swój montowałem z kolegami pod szkolą na przerwie i godzinie wychowawczej jak byłem w technikum :rotfl: do dzisiaj hula, już 4 lata :oczami:
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 00:06
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Ja mam u siebie kable Dietz Berlin 24850 i nie mam kabla wzbudzenia kładłem go osobno.
U mnie wzbudzenie na ori kostce ma biały kolor i później na przejściówce iso dopiero pojawia się niebieski.
Radzę poprosić o pomoc lub przynajmniej przeczytać Podstawowy Polski Car Audio FAQ
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf
Zajrzałem do twojej galerii proponuję zdemontować tylne głośniki wywalić zaślepkę otworu na narty (chyba że masz tylną dzieloną kanapę lub ori otwór na narty, na zdjęciu nie było widać zbyt dokładnie) z przegrody pomiędzy bagażnikiem a wnętrzem auta. Oraz zainwestuj w dobry zestaw na przód na forum było tego trochę .
To są tylko moje sugestie.
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 10:16
maniak1985 jak by każdy użytkownik przeczytał to co opisał Nazar to pytań na forum w temacie CarAudio by nie było bo tak szczerze mówiąc jest tam opisane prawie wszystko od deski do deski :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 22:21
A co ja bym robił w tedy bez forum? :zdegustowany:
