Teraz jest 9 listopada 2026, 11:02
 Tytuł: E39 centralny zamek . zamyka i po chwili otwiera..pomocy!!
PostNapisane: 25 lutego 2011, 15:17
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
witam serdecznie jestem posiadaczem od nie dawna bmw e39 i mam mały problem z centralnym zamkiem :/ .. oto objawy..gdy naciskam przycisk w pilocie centralny , zamyka sie i po chwili otwiera...muszę zamykać od środka przyciskiem centralnego na tunelu ... wtedy zamknie ..nie wiem co to może być ??..
 Tytuł: Re: E39 centralny zamek . zamyka i po chwili otwiera..pomocy!!
PostNapisane: 25 lutego 2011, 15:31
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
u mnie w e34 podobna opcja była kiedy spalił się bezpiecznik pod tylną kanapą. po wymianie przeszło ;)
PostNapisane: 25 lutego 2011, 15:41
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 vanos
Kolego może to jest przetarta wiązka która idzie do tylnej klapy? Nie wiem jak to jest w e39 ale w e36 to jest częsta przypadłość więc może u Ciebie jest podobnie ;)
PostNapisane: 25 lutego 2011, 18:29
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
dzięki za rade ale to sprawdzałem zdjąłem kołnierz gumowy w którym lecą kable i wszystko okii :/
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:29
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a w drzwiach patrzyłeś.
PostNapisane: 25 lutego 2011, 20:51
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Tak samo mam czasem w E46, szukajka nie boli :P
U Mnie pomaga jak otworze go z kluczyka a nie z pilota i znowu spokój na jakiś miesiąc jest z tym.
Moduł komfortu chyba robi fochy
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 11 marca 2011, 20:40
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
w drzwiach oke ..w klapie to samo ...nie wiem juz
PostNapisane: 19 marca 2011, 22:35
sprawdż styki w drzwiach te od oświetlenia jak jest wytarty to nie styka i robia sie takie chece
PostNapisane: 20 marca 2011, 10:35
Dokładnie tak.
Jak zamykasz z pilota i po chwili się otwiera to coś jest z czujnikami np: drzwi,klapa,maska. Po zamknięciu z pilota centralka wysyła sygnał to czujników i jak któryś nie chwyta to się otwiera lub jak jest taka opcja to daje też sygnał dźwiękowy.
PostNapisane: 20 marca 2011, 14:53
Moje BMW: 325i
Ale wtedy z kluczyka byłoby chyba tak samo z tego co mi się wydaje... I nie gasło by światełko w środku... No chyba że się myle to niech mnie ktoś poprawi (ale u mnie była wytarta krańcówka drzwi kierowcy i tak właśnie się działo tzn nie gasło światełko w środku i otwierały się drzwi po zamknięciu z kluczyka).
Ale zawsze warto sprawdzić i wymiennić bądź wyregulować jak jest jeszcze jakaś możliwość.
PostNapisane: 20 marca 2011, 15:09
A jeszcze spytam ten centralny to z alarmem jest?
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 21:32
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
tak alarm jest .. przekręcam z kluczyka to samo zamyka i otwiera..:/ oświetlenie w samochodzie działa mi dobrze... a może to coś z modułem????
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 16:58
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
moze jakas adaptacja czy jak ???
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 19:28
Moje BMW: obecnie brak
mam ten sam problem co kolega jak zamykam z kluczyka czy pilota to się znowu otwierają i musze otworzyć pilotem i znowu zamknąć to jest ok. Sprawdziłem już wszystko co pisane było na forum i podejrzewam że siedzi mi moduł
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 22:07
Moje BMW: e46 330dTA
a może tak po prostu nie odbija Ci do końca zamek od klapy bagażnika :P
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 22:20
Miałem to samo w E36. BMW używa tych samych części w wielu modelach. W moim E39 mam takie same zamki jak w E36. A tam problemem było to, ze wytarła się plastiowa wypustka w zamku. Gdy zamykasz drzwi to ona jest wciskana i ok, ale gdy się wyrobi to komp nie ma informacji ze drzwi zakmnięte i otwiera. Mi się wyrobiła o ok 0,5 mm (bo to jest plastik). Poczatkowo na tą wypustkę nalepiłem poxilinę ale odpadła więc za 50 zl kupilem uzywany zamek i sam go zamontowalem. Piszę ze sam bo to znaczy ze to prosta sprawa :-) Mozesz zrobic eksperyment by znalezc wytartą -otwórz jedne drzwi, wcisnij tą wypustkę i naciśnij zamykanie. Obstawiam drzwi kierowcy ew pasazera z przodu bo najczesciej uzwane.
Napisz co to bylo.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 19:23
Moje BMW: 325i
Kolego ale jakby to była wytarta krańcówka w którychś drzwiach to fakt działo by się tak (bo sterownik widzi wtedy niby otwarte drzwi więc po zamknięciu od razu otwiera) ale wtedy również nie gasło by światełko w środku bo ta krańcówka również od tego daje sygnał do sterownika centralnego który steruje nie tylko zamkami ale szybami i oświetleniem wewnętrznym... Mi to wyglądało na wiązkę od klapy bo miałem tak samo w e36 ale Kolega agent pisze że to sprawdził.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 20:33
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
kolego m57 ja to juz sprawdzałem naciskałem na ten czujnik czy przycisk wszystko działa tylko i tak otwiera i zamyka... swiatło w aucie zachowuje sie dobrze...
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 20:39
Moje BMW: e46 320Ci
Kod silnika: M54B22
powiem cos takiegoo...siedze w ausie samochud gasze nie wysiadam tylko naciskam na przycisk pilota by zamknąc ..zamyka ale juz pozniej nic nie reaguje...musze recznie otworzyc albo na tuneluu:/ wczoraj bawiłem sie naciskałem ciagle przycisk na tunelu i z pilota tak kilka razy sie bawiłem załapało ..cenatalny zamknął alarm sie załączył i zaczeło mrygac czerwnoe swiatełko pod lusterkiem ...otworzyłem z pilota i od nowa nic to samoo zamyka i otwieraaa...moze to cos z modułem jakies kodowanie czy jak ?? szyby działają oswietlenie tez tylko ten centralny
PostNapisane: 27 stycznia 2016, 12:04
Kod silnika: m52tub25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154992
Witam, podłącze się do tematu bo mam u siebie podobny problem w mojej e39. Z pilota jak i z kluczyka gdy zamykam samochód, ten po chwili otwiera się z powrotem. Z tunelu środkowego natomiast zamykanie i otwieranie działa wzorowo. Samochód muszę zamykać za pomocą rygielków, natomiast bagażnik mam otwarty ciągle, nie da się go zamknąć nawet kluczykiem. Pewien macher stwierdził, że to wina którejś krańcówki, ale wydaję mi się, że wtedy z tunelu środkowego również była by ta sama sytuacja? Na komputerze również po zamknięciu drzwi pokazuje dobrze, kiedy są zamknięte, a kiedy otwarte. Gdy zamknę za pomocą rygielków, jakiś czas jeszcze świeci oświetlenie wewnątrz i po czasie gasnie. Co też dziwnego zauważyłem to 2/3 razy otworzyła mi się sama od siebie tylna klapa, tak jakbym nacisnął na przycisk na pilocie, a tego na 99% nie zrobiłem :) Ma ktoś jakiś pomysł? Czy może to być moduł komfortu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
