Teraz jest 17 maja 2026, 12:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Coupe Podnośnik elektryczny szyb
PostNapisane: 27 grudnia 2010, 13:16
Moje BMW: e36 318is Coupe
Kod silnika: M44
Też mam problem z szybami w coupe :/ gdy chce opuścić na dół albo zamknąć to szyba idze 5cm i staje :zly:
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:09
Kod silnika: 1.8is
A czy moze byc to wina bardzo slabego akumulatora ze nie chca sie otwierac i jest jakies zabezpieczenie ??
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX - PO CO JEŹDZIĆ NA RĘCZNYM JAK MOŻNA DAĆ W PIZ...Ę !
Ostatnio edytowano 14 stycznia 2011, 16:55 przez fastforward, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2011, 13:26
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
fastforward napisał(a):
Witajcie .Posiadam bmw e36 coupe 1.8is 93r. . Moj problem polega na tym iz nie podnosi sie szyba ani nie opuszcza , slychac tylko cykanie ;/ to samo pojawilo sie i w prawych drzwiarz cyka nie opuszcza ani nie podnosi chodz jeszcze wczoraj bylo ok . Co do lewej szyby czasami tez warjuje jak to bylo dzis otworzylem drzwi wsiadlem przekrecilem kluczyk aby odpalic i szyba samoczynnie opuscila sie , po odczekaniu okolo minuty szybe moglem podniejsc wciskajac przycisk do gory lub w dol . w czym moze byc przyczyna bo nie wiem czy kupowac drugi silniczek czy jest to jakas blachostka. Pozdrawiam i dziekuje za odp .
kiedyś miałem podobnie, u mnie po prostu mechanizm się zablokował (za daleko poszedł) nmie wiem jak to opisać. Naprawa była bardzo prosta. Wystarczyło zdjąć boczek i pociągnąć ręką w dół ten krzyżak by zębatki nieco drgnęły.
U mnie to pomogło, czy u ciebie pomoże nie wiem, ale na pewno nie zaszkodzi.
Jeśli chcesz sprawdzić czy silniczek jest sprawny najprościej wymontuj krzyżak i silniczek i podepnij to pod prostownik, są tam dwa bolce, zależnie z której strony dasz + a z której minus to silniczek albo będzie opuszczał albo podnosił szybę
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 10:04
Moje BMW: E46 touring
Witam, Jestem nowy ale porada na taki problem jest dość prosta.
Miałem taki problem w mojej "becie" w drzwiach od kierowcy. Szyba opadała ale nie miała "siły" podnieść się. Po zdjęciu boczka w drzwiach wyjąłem prowadnicę szyby i przesmarowałem ją teflonowym silikonem. Dodatkowo jeszcze u mnie był motyw ułamanej blokady kulki która trzyma linkę w określonej pozycji. Po zalaniu kulki większą ilością klejem P...x...L (nie będe reklamował) i po całkowitym utwardzeniu szyba działa wszystko OK.
Pamiętajcie tylko o tym, by nie włączać stacyjki jeśli macie odpiętą boczną poduszkę. Trzeba będzie kasować błąd poduszki !
Jeśli ktoś potrzebuje dokładnego info, odpowiadam na priwie.
Wszystko przemija, nawet najdłuższa żmija :)
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 10:50
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Prosta czy nie ale nie dotyczy tematu - w E36 nie ma linek.
PostNapisane: 17 stycznia 2011, 18:24
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
:wstyd: :hyhy: :super:
tru, jest krzyżak z tego co mi wiadomo we wszystkich rocznikach :cwaniak:
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 20:41
Kod silnika: 1.8is
a czy ktos z was wie ,czy jest jakis modol sterownik ktory odpowiada za sterowanie szybami ?? bo u mnie wogole nie chca sie ruszyc ani w dol ani w gore , lewa stoi deba nawet nie dziala automatyczne opuszczenie przy otwarci , lecz w prawych to dziala . Chodz zadna nie chce sie oposcic . BMW E36 coupe 93r. m42
PostNapisane: 29 stycznia 2011, 09:32
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
te same rady co wcześniej, jest moduł sterowania, ale najpierw sprawdź krzyżak, silniczki itd.
znacznie prościej to sprawdzić niż moduł
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 5 marca 2011, 21:01
Moje BMW: E36 coupe/compact
Kod silnika: M50TUB20/M44B19
Witam jestem nowy na forum i zielony w sprawie BMW . Swoje autko E36 sport/coupe 93r kupiłem tydzień temu i ostatnio mam problem z elektryczną szybą od strony kierowcy wszystko niby jest oki ale przy otwieraniu drzwi ona się lekko opuszcza a przy zamykaniu domyka się i tu jest problem bo przy zamkniętych drzwiach sama się lekko opuszcza i przy 80km/h to mam szum powietrza co robić?? pomocy.... dziękuje za odp pozdrawiam...
PostNapisane: 6 marca 2011, 17:22
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
jeszcze raz po polsku bo przynajmniej ja nic nie rozumiem.
Auta coupe (bez ramek w szybach drzwi) mają taką cechę, że wszystkim się im lekko opuszczają szyby przy otwieraniu i podnoszą przy domykaniu.
Ma to na celu wejście w uszczelkę.
Wyjaśnij dokładnie swój problem bo opisałeś trochę zbyt chaotycznie.
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 6 marca 2011, 21:15
Witam Bez ramek ale już rozkminiłem problem po prostu czujnik jest troszkę uszkodzony i domowym sposobem zrobiłem go i jest oki. Dzięki za zainteresowanie pozdrawiam xD
PostNapisane: 19 marca 2011, 03:05
Moje BMW: e36 coupe
Widzę, że nie tylko ja mam problemy z tymi cholernymi szybami ;/
Sam fakt, że piszczą i od pasażera strony w połowie zawsze sie zatnie przy zamykaniu i muszę szybkimi przyciśnięciami ją zamykać to pół biedy. Ostatnio jadąc wieczorem zaczęła mi mrugać lampka (od otwierania drzwi) a szyba zaczęła wariować. W góre i w dół, w góre i w dół, i tak na okrągło. W końcu sie wkurzyłem opuściłem lekko w dół, ażeby sama sie nie domykała i zgasiłem światełko. Domyślam się że jest coś z czujnikiem domknięcia drzwi / coś nie łączy etc. Wie ktoś gdzie mniej więcej jest ten mechanizm sterujący ? ( może to głupie pytanie, ale nie miałem nigdy z tym styczności)
Pozdrawiam :P
Mam wszystkie części do e36 ! Potrzebujesz coś ? Pisz PW !
PostNapisane: 19 marca 2011, 20:25
dunajec
Miałem taki sam problem... czujnik znajduje się przy zamku drzwiach tam jest taki niby przycisk. Ja podłożyłem kawałek grubszego materiału obkleiłem to taśmą i teraz gra wszystko oki xD. Jeśli nie znajdziesz to zrobię fotkę i wyjaśnię co i jak to 5min roboty ;D pozzdro
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 16:15
Moje BMW: E34 525iA sedan
Kod silnika: M50B25
Opiszę mój problem z szybami i rozwiązanie jakie mi pomogło.
Problem:
W moim przypadku szyba po otwarciu drzwi opuszczała się niżej niż się podnosiła i jak np. dwa razy z rzędu otwierałem i zamykałem drzwi to miałem szparę 3cm.
Rozwiązanie:
W moim przypadku rozwiązaniem było wsiąść do samochodu, zamknąć drzwi, zamknąć okno przyciskiem do oporu, a następnie odłączenie wiązki od silniczka podnoszenia szyby (trzeba przesunąć blokadę kostki w lewo i wiązka sama się odłącza), a następnie podłączyć i zabezpieczyć (przesunąć blokadę kostki w prawo) wiązkę (czyli należy wykonać swego rodzaju reset). Jednak wadą tego rozwiązania jest konieczność ściągnięcia boczku (u mnie to nie problem bo dwa tygodnie temu kupiłem samochód bez boczku od strony kierowcy).
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 14:45
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
Witam .
JA mam problem z szyba w mojej coupejce ,gdy zamykam drzwi szyba sie nie domyka,wiec musze lekko docisnac drzwi i wtedy sie domyka... nie wiem czym to jest spowodowane... Najgorsze jest podczas jazdy gdy co chwile slysze jak szyba caly czas pracuje tzn. domyka sie i wraca i tak w kolko ...az po chwili sie domknie... Wiecie czym to jest spowodowane? pozdrawiam.
BmW i wszystko jasne :D wczesniej 316i 91 rok, skasowane teraz 320i 94 rok m-pakiet
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 18:20
Kod silnika: M50B25
Co prawda nie jestem specjalistą w tym temacie, ale ja stawiałbym na czujnik w drzwiach, jeżeli przy ruszaniu drzwiami szyba szaleje to musi być on.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 19:58
Crashula ---- Co do twojego postu i pytania miałem tą samą sytuacje dokładnie i tak jak napisał e-matti to jest spowodowane czujnikiem w drzwiach a dokładniej przy zamku po prostu przy zamkniętych drzwiach czujnik do końca nie zwiera styków i szyba
albo się podnosi albo opuszcza. W moim przypadku to podłożyłem kawałem materiału okleiłem to taśmą czarną izolacyjną i wszystko działa jak nówka xD. Jak by co to mogę zrobić kilka fotek na życzenie jak ja to rozwiązałem pozzdro xD :ok:
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:41
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M50
Do Habzik.
To prosilbym o zdjecie jesli mozesz ,az jestem ciekaw pomyslowosci :P nie to zebym sie smial lub cos w tym stylu ,bo nie wiadomo moze sam skorzystam jak pomysl dobry;) Aaa cos czuje ze napewno dobry skoro dziala.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 10:11
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M52
ja miałem podobnie, ale ja postanowiłem na allegro kupić czujnik, wymiana 10 minut, koszt 15złociszy ;] czy jakoś tak :)
i bez taśmy klejącej ;]
Gaja
BMW Klub Toruń
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 17:56
Witam no w sumie tak lepiej wymienić ale domowe sposoby no u mnie wygrały ;D pozzdro :)
