Teraz jest 30 sierpnia 2026, 00:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] Czujnik polozenia walu
PostNapisane: 28 maja 2007, 13:44
Czy ktos sie orientuje ile kosztuje czujnik polozenia walu do E39 z silnikiem o pojemnosci 2,0 l i do czego sluzy?Bylem na komputerze i wyswietlilo ta usterke. Z gory dziekuje za odpowiadzi.
Ostatnio edytowano 28 maja 2007, 22:13 przez sTOJA, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2007, 15:27
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
koszt nowego to od 360 do 450zł w Aso.Jak sama nazwa wskazuje wskazuje połozenie wału.Jak ten czujni ci padnie to nie zapalisz silnika.pozdro
PostNapisane: 30 maja 2007, 11:44
Tak jest...wymień go szybko, bo pewnego pięknego (nie dla Ciebie) dnia autko Ci nie odpali. Ja tak miałem. Jakaś podróbka do e32 kosztowała ok. 110zl.
 Tytuł: czujnik...
PostNapisane: 30 maja 2007, 12:29
Moje BMW: 530iA
przez czujnik położenia wału auto gorzej zapala.... więcej pali ... i nierówno rozwija moc ... koszt u kolegi stones1 to około 250 złotych !_nie_reklamujemy_!
PostNapisane: 31 maja 2007, 18:55
Dzieki wielkie Moze kiedys jak sie spotkamy to wypijemy piwko
PostNapisane: 31 maja 2007, 18:58
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
z uszkodzonym czujnikiem polozenia walu auto wogole nie odpali... chyba, ze mowa o czujniku polozenia walka rozrzadu.. wtedy bedzie tak jak pisze Borsuk.
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:04
Chlopaki mowimy o czujniku polozenia walu korbowego?Tak
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:06
Kod silnika: Z19DTH
Jak odepniesz/uszkodzisz calkowicie czujnik polozenia walu korbowego to raczej nie odplisz.. przetestowane :)
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:09
dzieki orientujesz sie ile kosztuje?
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:13
Kod silnika: Z19DTH
W cenach nie siedze, zapytaj uzytkownika Stones1.. Rozumiem, ze blad czujnika wyszedl na diagnostyce komputerowej..mozesz napisac jakim softem byla robiona diagnostyka i jaki byl dokladnie kod bledu ?
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:14
dzisiaj nie dam rady nie mam tej kartki przy sobie
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:17
z tego co sie orientuje byl prowadzona diagnostyka na sprzecie Siemens
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:22
Kod silnika: Z19DTH
Bo to jest tak ( z tego co pamietam ), ze obydwa czujniki przy diagnozowaniu maja ten sam opis tylko dodatkowo rozne kody. Ale daje sobie reke amputowac, ze przy calkowitym padzie czujnika polozenia WALU KORBOWEGO nie odpalisz, natomiast jezeli bedzie problem z czujnikiem wałka to beda wlasnie problemy opisane przez Borsuka. Mozesz sprobowac odpiac czujnik walka i odpalic auto.., a pozniej odwrotnie... Jest tez opcja, ze czujnik polozenia walu dziala ale niepoprawnie.. Opisz moze jeszcze jakie sa objawy, co sie dzieje z samochodem?
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 18:29
nie ma mocy nie kiedy zgasnie np jak jade to niekiedy czuc szarpniecie takie jak by nie dostawala paliwa
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 18:33
gdzie znajduje sie ten czujnik walka?
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 18:46
Kod silnika: Z19DTH
tutaj masz poznaczone czujniki :
http://tinyurl.com/2mkj6t
http://tinyurl.com/2wbht7
http://tinyurl.com/2vtven
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 18:57
oki i mam go odlaczyc
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 19:08
Kod silnika: Z19DTH
Czujnik polozenia walu korbowego to "3". Czujnik walka to "1" Najlepszym rozwiazaniem byloby sprawdzenie tych czujnikow. 1) czy maja odpowiednia rezystancje 2) podlaczyc oscylograf i zobaczyc jak wygladaja przebiegi.. Bo jak odepniesz 3 to auto nie odpali, a jak odepniesz 1 to bedzie jezdzilo ale bedzie wlasnie zamulone i moze szarpac.
PostNapisane: 16 września 2009, 10:56
a macie jakieś uwagi jeżeli się będzie wymieniało samemu taki czujnik?
a może ktoś ma instrukcje jak to zrobić? albo wymieniał czujnik sam i zda relację;)
:hyhy:
Jedyna sÂłuszna marka;)
PostNapisane: 16 września 2009, 11:11
Naczelny killer
Jeeeezu, ale wy kombinujecie. Kolego podepnij samochod pod progam do BMW i bedziesz wiedzial. Jest to tak:
* Crankshaft position sensor - Czujnik polożenia WAŁU KORBOWEGO
* Camshaft position sensor - Czujnik położenia WAŁKA ROZRZĄDU
Nastepnie kupujesz odpowiedni czujnik do bledu w kompie i wymieniasz. I tyle w temacie. Czujnik kupujesz oryginalny w ASO albo zamiennik od tego samego producenta ktory dostarcza do BMW (w przypadku tych czujnikow do E39 jest to SIEMENS VDO). Jeszcze jedno. Pod czujnikiem polożenia wałka rozrządu jest oring, ktory kupuje sie w ASO i oryginalny kosztuje <3 PLN. KONIECZNIE WYMIENIC!
Pozdr.
Ostatnio edytowano 16 września 2009, 11:14 przez Condor, łącznie edytowano 1 raz
