Teraz jest 31 sierpnia 2026, 19:07
 Tytuł: [E46] Stukanie z przodu przy małych prędkościach
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 10:51
Zauważyłem wczoraj u siebie w aucie, że podczas wolnej jazdy np. po parkingu jakimś albo przy pokonywaniu przeszkód takich jak próg zwalniający słychać z lewej strony z przodu takie głuche stuknięcie.
Przy większych prędkościach problem nie występuje, tylko jak jadę wolno. Odczuwalne jest to to stuknięcie na kierownicy, ale pewnie dlatego, że wszystko jest połączone ze sobą i jest odczuwalne na kierownicy.
Co może być nie tak? Jak pojadę na trzepaki na stacje diagnostyczną to sprawdzą mi to?
Pozdrawiam i dziękuje,
 Tytuł: Re: [ E46 ] Stukanie z przodu przy małych prędkościach
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 11:48
Kod silnika: M43TU
BMW ma to do siebie ze na szarpakach jedyne co to koncowki drazka mozna zdiagnozowac :D podjedz do mechanika niech sprawdzi , albo podniesc auto - i trzymajac rece w pionie a nastepnie w poziomie ruszaj kolem , moze cos wynajdziesz. Pewnie sworzen albo tuleja wahacza lekko juz dostaje.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 13:25
laczniki stabilizatora powoduja owe stukanie przy przejezdzaniu przez przeszkody , nierownosci -podnies auto na podnosniku sam . i sprawdz przod
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 20:47
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
a ja bym stawial na tuleje na wahaczach
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 22:08
Moje BMW: ///Z3
To również mój typ.
Odnośnie wymieniania samych sworzni to BMW w tym przypadku przewiduje wymianę całego wahacza, jeśli jednak chcesz to nie rób tego na ori wahaczu, tylko zakup wahacze z wymienialnymi sworzniami (Meyle). Słyszałem jednak wiele opinii, że wymiana sworznia wystarcza jedynie na ok. rok, po czym każdy następny sworzeń wybija się coraz szybciej z racji powiększającego się luzu w wahaczu. Dla mnie to pozorna oszczędność, ale to Twoje auto więc zrób jak uważasz.
BMW ///Z3
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 22:12
U mnie w compacie były właśnie małe stuki po wymianie łączników stabilizatora ustało :) Może w Twojej e46 jest podobnie.
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 22:22
sprawdz owe laczniki 80 pocent -wlasnie one stukaja w trakcie jazdy po nierownosciach
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 22:50
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Miałem to samo i u mnie winne były łączniki stabilizatora.
R6 Fanatic
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 21:49
Moje BMW: ///Z3
Adam093 napisał(a):
Czyli da się wycisnąć sworzeń z ori wahacza?
A jak go już wyciśniesz to co tam wciśniesz? Przecież sam piszesz że sworzeń Meyle ma frez a ori wahacz nie ma. Innych sworzni w sklepach nie dostaniesz
BMW ///Z3
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:35
Moje BMW: ///Z3
No mi się wydaje że tam frezu nie ma. Jeszcze kiedyś ktoś pisał, że przy wyjęciu wahacza uszkadza się samoczynnie drugi sworzeń.
Zdaj relacje co i jak jak już się uporasz ;)
BMW ///Z3
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 07:47
Moje BMW: F10 550i
Adam093 napisał(a):
Wkrótce napisze w tym temacie jak to jest dokładnie. Mam stary wahacz ori z wywalonym sworzniem, na dniach dorobię tuleje żeby go wyprasować i obstawiam że na 99% tam też jest frez, inaczej nie da się wymienić jeśli tego frezu nie będzie ;)
myśle że nietylko ja czekam bo jeżeli się uda to niewymieniam całych wachaczy tylko sworzeń na ten wzmocniony meyle :)
PostNapisane: 1 lutego 2015, 18:23
Też miałem kłopot z właśnie takimi stukami po kolejnej naprawie stukanie jakby było mniejsze ale nastepnego dnia jak auto postało całą to stuki powracały, a skończyło się na tym że wymieniłem praktycznie całe zawieszenie :) okazało się że stukał drążek stabilizacyjny , mimo wymiany gum na nowe . Sam drążek był pod gumami wyrobiony tak że stracił swoją średnicę i mimo nowych gum miał luz . Narazie podłożyłem blachy między gumy a budę żeby ów luz skasować i cisza :) teraz trzeba szukać drążka z auta które nie jeździło bez osłony silnika :)
PostNapisane: 1 lutego 2015, 22:06
Kod silnika: m40b18
Garaż: e30 touring ---> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149131
Po co strzelać czy to łącznik czy tuleje , nie lepiej podnieść samochód i sprawdzić ??
