Teraz jest 28 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E46] Wymiana uszczelek w drzwiach kierowcy i pasażera
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 12:24
Drodzy koledzy, borykam się z problemem szumu w kabinie powyżej 100km/h. W moim przypadku na 99% odpowiedzialne są uszczelki te mocowane w kabinie nie te na drzwiach, są przetarte na długości około 30-40cm.
Jak to wymienić, jest może jakaś prosta instrukcja w necie? Gdzie ewentualnie kupić i ile zapłacić żeby nie przepłacić:)
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana uszczelek w drzwiach kierowcy i pasażera
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 12:55
Kod silnika: M43TU
Uszczelki polecam kupic nowe w ASO , niestety te z demontazu sa najczesciej wyrobione i przy emontazu odksztalcone .
Mocowane one sa na tasme dwustronna , takze stare nalezy zerwac , oczyscic / odtluscic i przykleic nowe. Jesli kupujesz ori z ASO to juz sa z tasma , wystarczy zerwac appierek i przykleic :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2011, 14:07
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
Do sedana/kombi nie ma tragedii, ale do coupe jedna kosztuje okolo 1000zl :zabawa: :zabawa:
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 12:26
Nie zrozumieliśmy się mi chodzi o uszczelkę otworu drzwiowego a nie drzwi (przytwierdzona do kabiny). Ta uszczelka kosztuje w ASO 152zł więc nie ma tragedii. Jest WKŁADANA a nie klejona i tutaj moje pytanie.
Czy ktoś to już zmieniał, jak to się zakłada? A może najpierw jak zdjąć starą uszczelkę???
Może jest jakaś instrukcja w necie???
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 12:31
Moje BMW: Perełka
No ja Ci wlasnie o takiej napisalem, jesli 152zl do Twojego to tylko sie cieszyc ;)
co do montazu - jesli jest wkladana to wyjmujac stara patrz jak to wyglada i zaloz nowa ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 12:34
Starej nie mogę wyciągnąć w tym problem, wydaje mi się że ona jest połączona z dwóch gumowej i takiej zamszowej jakby :)
PostNapisane: 15 lutego 2013, 14:52
Moje BMW: e61 z smg 2004
Kod silnika: 545i
Mam podobny problem, ktoś mógłby podpowiedzieć nr tej uszczelki - nie mogę tego nigdzie znaleźć -.-
PostNapisane: 15 lutego 2013, 17:35
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Ja wymieniałem. Demontujesz dolną listwę w progu tam znajduje się styk obu końców uszczelki. Demontujesz mocno szarpiąc. Uszczelka jest podwójna sklada się z części zamszowej i gumowej. Nową uszczelkę zakładamy pomagając sobie np młotkiem gumowym (z wyczuciem). Moja nowa uszczelka była dłuższa o 3 cm od starej więc konieczne było cięcie brzeszczotem, dlatego że w środku znajduje się metalowe usztywnienie.
PostNapisane: 15 lutego 2013, 20:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Też miałeś problemy z szumami? Pomogło?
PostNapisane: 16 lutego 2013, 00:21
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Wymieniałem bo w wielu miejscach była wytarta. Szumi mi nadal, moim zdaniem winne są drzwi które podczas użytkowania trochę się opuściły i nie dochodzą za dobrze.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
