Teraz jest 25 marca 2026, 19:49
 Tytuł: [e34]2.5tds moze znacie odpowiedz!!!
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 11:28
Moje BMW: e34 525tds
Kod silnika: m51b25
witam mam problem moze ktos wie co to jest-kolo swiec zarowych a pod wtryskami sa takie czujniki podobne do swiec do kturych podpina sie kabelki i nie wiem co to jest i jaka funkcje pelni?
 Tytuł: Re: [e34]2.5tds moze znacie odpowiedz!!!
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 12:36
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jakies foto bo nie wiem o co Ci chodzi i gdzie to sie znajduje
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 13:04
to są kolego czujniki temperatury cieczy chłodzącej jeden jest od wskaźnika a drugi daje sygnał do kompa
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 13:18
Kod silnika: m51b25
ale tam sa 4 takie czujki wygladaja jak swieca zarowa. a moze powie mi ktos , mam nierowne obr silnika i jak wymienie pompe wtr to pomoze? aha i mocy tez zbytnio nie ma
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 13:30
owszem są cztery ale otwory , dwa są rezerwowe
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 13:36
Moje BMW: e38
Pompa to nie wszystko ;)
Poswiec chiwle 7 ---> http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=128732
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 12:51
Moje BMW: 525 tds e34
Witam kolego!!!!to że niema mocy niekoniecznie to musi by pompa.Dobrze by było sprawdzic pompę u pompiarza.Jeśli pali ciężko na ciepłym to może byc pompa .,Opisz trochę więcej objawów ,czy na zimnym jest słaba ,czy jak ciepły też.pozdr :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 22:07
Moje BMW: e38
jezeli chodzi o te czujniki to tak od prawej strony silnika 1 włacznik wentylatora elektrycznego (jezeli jest) 2 czujnik temp silnika daje sygnał do kompa (od niego zależy czy jest ssanie czy nie) jezeli chodzi o3 i 4 to jeden z nich jest do wskaznika tem a drugi juz nie pamietam. a ta nierówna praca silnika to najprawdobodobniej wina nastawnika pompy wtryskowej.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 22:09
Moje BMW: e38
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:28
Kod silnika: m51b25
witam mam juz samochod u mechanika a wiec okazalo sie ze turbo jest zepsute i ten nastawnik ciekawe czy to to i jak bd sie zbierac po napr. objawy to straszny mul wchodzil na pelne obr ale mulasto palila wiecej niz powinna i na zimnym silniku dobrze odpala a na cieplym juz musi wiecej zakrecic a czasami na dwa razy zlapie i gasnie a za drogim juz ok. wszystkie czesci mialem wiec jeszcze nie tak duzo zaplace
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:47
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
tkie objawy jak ty mialem i winny byl nastawnik
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
