Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:05
 Tytuł: podklad ciagle mam suchy natrysk???
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:36
Witam nie wiem czy to mozna nazwac sychym natryskiem ale takie mam wrazenie
mam problem z podkladem maluje juz ktorys raz z kolei i dalej to samo na malowanej powieszchni tak jakby ktos wysypal proszek isny chrop nie mam pojecia od czego to jest da sie to zmatowac ale nie do konca bo pory zostaja rozrabiam zgodnie z zaleceniami utwardzasz, podklad robie rzadki cisnienie 3-4atm i dalej mam to samo co to moze byc pomozcie??? nie wie moze to wina pistoletu dysze mam 1.4 a na podklad wymagane sa wieksze ale moj kolega maluje na 1.4 i takich rzeczy nie. Mam drugi pistolet jak maluje akryl czy metalic to jest extra tylko z podkladem mam problem bo nie moge sobie wyprowadzic dobrze powieszchni?????
PostNapisane: 31 maja 2007, 20:19
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
witam wszystko to jest spowodowane tym że ciepło jest i odpył z pod pistoletu szybko schnie i robi sie suchy natrysk jedyne co możesz zrobic to mniejsze ciśnienie i żadszy podkład
PostNapisane: 31 maja 2007, 20:36
wielkie dzieki sprobuje a chcialem sie jeszcze zapytac o cieniowanie karoseri bo roznie kazdy robi co bys mi juniorszogun polecil mam zaprawke do zrobienia i wiem ze baza sie maluje np 1/3 elementu a klarem caly ale jest jeszcze jakis rozp. do cieniowania moglbyc po krotce rozpisac miejsce cieniowane jakim paierem matowac i jak to wogole zrobic zeby w miaree to wyszlo z gory dziekuje
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:00
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
pod metalik pleme podkładu papierem 800-1000 na mokro a reszte elementu cieniowanego papierem 1500 równierz na mokro
