Teraz jest 2 września 2026, 12:08
 Tytuł: [E46] 2000r jaki interfejs ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 18:27
Kod silnika: MT Nie wiem
Mam bmw e46 2000 r jak wersja inpy jest najlepsza? jest u mnie dwa gniazda okrągłe pod maską i pod kierownicą prostokątne
czy to bedzie pasowac i bede mogł kasowac check itd ?
http://allegro.pl/bmw-inpa-dis-e87-e46- ... 00177.html
 Tytuł: Re: [E46] 2000r jaki interfejs ?
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 21:19
Moje BMW: e39 530d
bambolo, jak masz oba gniazda to musisz szukać kabla z przejściówką na okrągłe złącze, jak np. tu: http://allegro.pl/interfejs-tester-bmw- ... 38061.html
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 08:56
Moje BMW: E46 318 2002r
Kod silnika: N42
Dokładnie potrzebny ci będzie Interfejs OBD II oraz okrągła przejściówka 21 pin. Na OBD II interfejs mam na zbyciu jeden mogę ci odsprzedać. Skąd jesteś?
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 16:43
Mnie konkretnie interesuje skasowanie "check" a rozumie ze OBD2 to jest ta pod kierownicą jesli sie myle to mnie poprawcie , to mysle ze te okrągłe nie bedzie mi potrzebne chyba
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 22:29
Kod silnika: N42
Niby masz rację bo faktycznie w niektórych modelach które posiadają 2 gniazda jest tak że tym OBD łączymy się z silnikiem a okrągłym do reszty modułów. Ale to nie jest reguła bo miałem przypadek że mimo 2 gniazd tylko okrągłe działało tylko nie pamiętam dokładnie co to był za model.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 22:51
Jest tak jak napisał kolega wyżej. Za pomocą OBD2 w E46 połączysz się tylko z silnikiem, natomiast okrągłym gniazdem z każdym modułem. Bynajmniej tak sprawa wygląda w modelach przed liftem. Sądzę, że po lifcie jest podobnie, więc kupując interfejs zaopatrz się w adapter z okrągłym gniazdem.
Emcebre
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 05:12
Czyli przez OBD "check" wykasuje , a okrągłym bede miał dostep di innych mudułów tak ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 10:04
Check engine owszem - sprawdzisz parametry pracy silnika, odczytasz błędy i je wykasujesz, ale inspekcje, serwisy olejowe, moduły klimatyzacji, ABS'u itp. już tylko na okrągłym gnieździe zdiagnozujesz i wykasujesz. Diagnozowałem Boschowskim KTS'em i zwykłym OBD2 tak mogłem tylko działać. W INPIE zresztą podobnie. Jak już wspomniałem dokup od razu adapter i od razu podłączaj pod okrągłe gniazdo.
Emcebre
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 11:44
Moje BMW: e39 530d
Kasowanie inspekcji jest w module IKE (Instrument Cluster) a nie w silniku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
