Teraz jest 29 października 2026, 11:32
 Tytuł: [E36] Wymiana łącznika stabilizatora.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:34
Moje BMW: Compact
Kod silnika: 18ti 16v 143 km
Witam czy przy wymianie lacznika stabilizatora wystarczy go wymontowac, bo tam jest usadowiony 2 srubami czy trzeba rozbierac wachacze zeby dokanoc wymiany jak to jest.Bo chcialem zrbic to samemu. :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
TaM i tu nie ma to jak BMW
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana lacznika stabilizatora.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:50
odkrecasz 2 sruby i wyciagasz
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 14:58
Moje BMW: Compact
i tyle nic tam nie opadnie lub cos , Podreslam nigdy tego nie robilem ale chce zrobic to sam!!!.Wystarczy jeden lewarek na jedno kolo ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 15:40
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: m52b28/m43b16
Nic nie odpadnie bez problemu. Jesli chodzi o przedni lacznik (a tak zrozumialem) to jedyny problem moze byc z odkreceniem starego. Czesto nie chce sie odkrecic od stabilizatora i trzeba go wycinac.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 15:45
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Podnieś auto na lewarku, następnie zdejmij koło. Podłóż "coś" pod wahacz i opuść lewarek (chodzi o to by wahacz był w takiej pozycji jak wtedy gdy auto stoi na kołach), będzie łatwiej wszystko skręcić. Wymiana to max 15 minut na stronę.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 16:10
Moje BMW: Compact
Troche o tym poczytalem i posluchalem waszych opini i jutro sie za to wezme. Dzieki potem napisze co i jak PO WYMIANIE.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 16:23
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
smiało bierz sie samemu i wymieniaj. tylko lepiej jakies 20min przed odkrecaniem popsikaj WD40.najlepiej miałbys je wymienic na kanale a jak nie masz to zrob tak jak kolega SzymonEsi, napisał. nic trudnego
powodzenia :ok:
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 19:55
Moje BMW: Compact
Mysle ze da sie rade , chyba ze jutro napisze nowy temat zawieszenie do wymiany :rotfl: :rotfl: :rotfl:, jak cos popsuje hehe zart wydaje sie proste ale chcialem sie waszych opini posluchac.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 20:06
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Dwie śrubki , 15 minut roboty.Klucz 15 albo 17.Najlepiej wymieniać parami.Przednie są dłuższe, tylne któciutkie.Spokojnie mogą być polskie łączniki po 30zł sztuka.To nie jest element nośny lub wpływający bezpośrednio na bezpieczeństwo jazdy.Także spokojnie zamiennik.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 20:19
Moje BMW: Compact
Ja cos takiego kupilem, ciekawe ile pochodzi http://www.allegro.pl/item989152917_lac ... _meyl.html a chodzi o przednie laczniki ,bo tyl narazie wszystko w najlepszym porzadku.
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 12:15
Moje BMW: Compact
Witam za cholere nie moglem odkrecic tych nakretek byly strasznie skorodowane a niestety nie mam kontowki musialem pojechac do znajomego mechanika ktory obciol to kontowka, wymiana bardzo prosta ale odkrecic to cholerstwo bardzo trudna sprawa . wszystko dziala zawieszenie ucichlo nic nie puka ani stuka . temat do zamkniecia pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana łącznika stabilizatora.
PostNapisane: 30 czerwca 2010, 20:26
Moje BMW: e91,e39
Podepne sie do tematu dzis zauwazylem ze gumy lacznika sa zerwane ,nic nie stuka moje pytanie wymieniac juz czy czekac az zacznie stukac.Druga sprawa jakiej firmy lacznik polecacie dzieki ;) .
jacekmury1
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 17:41
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
lemforder
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:00
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Wcześniej miałem Meyle , wytrzymały 30 tyś.
Teraz mam SWAG przejechałem moze ze 2 tyś.
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:01
Była e36
Była e39
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 18:44
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
mam obecnie tuleje do wachacza swag, po miesiącu pojawiły sie luzy, shit i gówno ta firma
PostNapisane: 19 września 2011, 23:26
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Potwierdzam. Sworzeń krótki swag wytrzymał u mnie miesiąc a starałem się jeździć ostrożnie.
PostNapisane: 20 września 2011, 19:51
Moje BMW: E36 328i
Co do tulejek wahacza (przód) to założyłem optimala i nigdy więcej nie kupie części tej firmy zrobiłem może z 5tys km i można powiedzieć że nadają się do wymiany.
