Teraz jest 28 czerwca 2026, 08:54
 Tytuł: [E46] navigacja z małym wyswietlaczem
PostNapisane: 3 kwietnia 2011, 17:25
Kod silnika: N42TU
Witam!!
czy jest mozliwości wymiany navigacji z małym wyswietlaczem w bmw e46 316 z rok 2003r. wymiana na nawigacje z dużym kolorowym wyświetlaczem??? i czy to będzie działać poprawnie??? i czy moze ktoś juz to wymieniał???
pozdrawiam idziekuję za otpowiedzi :)
 Tytuł: Re: [46] navigacja z małym wyswietlaczem
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 07:07
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Z malym ale kolorowym wyswietlaczem bo w e46 byly tez navi taki zwykle monochromatyczne jezeli masz taka to bedziesz mial troche roboty.
Ale jezeli masz mala navi z tv to w sumie tylko troche zabawy i jest :)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 10:20
Kod silnika: N42TU
SIEMKA!!
MOJA JEST Z MONOCHROMATYCZNYM EKRANEM. ALE WYSTARCZY TYLKO WYMIENIĆ NA DURZĄ Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM?
I MOŻE MASZ JAKIŚ SCHEMACIK JAK TO PODŁĄCZYC ? BO CHYBA OPROGRAMOWANIA NIE TRZEBA BĘDZIE ZMIENIAĆ?
DZIEKI!! :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 10:23
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to musisz właściwie wymienić cały komplet
http://allegro.pl/kompletna-duza-nawiga ... 82805.html
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 10:31
Kod silnika: N42TU
CZAŁY KOPLET CZYLI CZYTNIK I I TO CO JEST W PULPICIE? A OPROGRAMOWANIE??
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 12:26
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jest tez alternatywa tzw dynavi czy jakos tak poszukaj na forum tez kosszt okolo2.500.
Ty masz mala navi taka jak moja rozumiem.
Tzn cos takiego ---->Obrazek
Pierwsze lepsze zdjecie jakie mi wpadlo w lapska
A i panel od klimy londuje tez w takim razie w inne miejsce i ramke bys musial gdzies zakupic np w ASO.
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:40
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
było o tym... nie da rady zrobić takiego manewru... trzeba przekładać wszystko tak jak byś miał zwykłe radio. :!:
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 18:31
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Jest z tym sporo roboty wiazke kabli tez bys musial miec z tego co ja sie orientuje i ja przetargac przez auto.
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:16
Kod silnika: N42TU
SIEMKA!!
TAKĄ SAMĄ MAM JAK TOWOJA MANI210. A MOŻE MASZ JAKĄŚ INSTRUKCJĘ DO TEJ NAWIGACJI? A MOŻE WIESZ JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA TRASY NP. SZYBKA, OPTYMALNA LUB COS W TYM STYLU
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 14:49
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ona po wybraniu trasy Cie pyta czy chesz glownymi drogami czy njakrotsza po angielsku albo po niemiecku zalezy jaki jezyk masz ustawiony ;)
Ja tak sobie w niej grzebałem to sa tez punkty glowne w miescie np. centra handlowe parkingi szpitale. Opcje ma takie jak wiekszość navi fotoradarow nie pokazuje ale mi to akurat lata kolo ch.... :)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 20:14
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
mani210, ale może ostrzegać , bo ostatnio spolszczyłem ją i jeszcze muszę mapkę ściągnąć z fotoradarami
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 20:37
Moje BMW: 320d touring
Kod silnika: M47\TU 180kucyków
Garaż: pod chmurką;-)
DEEJEYS jak ci się udało ją "zpolszczyć" :szok: bo ja pytałem tu i tam i dostałem odp. ze tej małej navi tzn.strzałkowej nie można przerobić :zalamany: ,nie jest to dla mnie problemem bo dobrze znam niemiecki ale "CO BĘDZIE NIEMIEC DZIECI NAM GERMANIŁ" ;)
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 20:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
adamex, kwestia 10 min i gotowe. ja mam czytnik mk4 a ty?
z chomika - http://chomikuj.pl/Mr.Lova
pobrałem soft dla mk4 z wyświetlaczem monochromatycznym, wypaliłem na cd płytce (nie miałem dvd pod ręką ale to tylko 250mb i czytnik dvd poradził sobie z nią bez problemu) postępowałem zgodnie z instrukcją ( jest również na chomiku mr.lova )
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 21:03
DEEJEYS a jak to sprawdzic jaki czytnik sie ma? :/
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 21:36
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
adamex, a wszedłeś w linka który Ci podałem ?
jest tam link w folderze bmw (haslo bmw ) do strony bmw-klub.pl i tam znajdziesz wszyyystkie informacje ;)
ale bede taki miły i podam Ci go na tacy
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f91&t=38428
:lamer:
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 08:07
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
deejeys Łatke jakąś spolszczającą gdzieś widziałem (chyba u serfera na chomiku) w sumie mnie to nie boli bo i niemieci i angielski ogarniam ( zeby nie bylo ze poliglota to ogarniam podstawy ).
Powiedz mi a lektora szło by zmienic bo ja tam nawet lubie sobie nawet czasem na niemicki przełączyć ale kobieta zaraz wyzywa :rotfl:
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 14:51
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
mani210, nie mam bladego pojęcia... Nie wiem gdzie są przetrzymywane "głosy" i czy się spolszczają :P
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 17:50
DEEJEYS jesteś wielki :hurra: ,dzięki za podanie na tacy :padam:
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 12:52
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
a to moze i ja sobie z nudow moja odgermaniuzje :hyhy:
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 18:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Na prawdę polecam ;)
