Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:08
 Tytuł: [eXX] silnik niby taki sam a inny:(
PostNapisane: 31 maja 2007, 14:00
Witajcie mam pytanko ponieważ... niedawno niestety zatarłem silniczek w swojej buni-(uszczelka pod głowicą padła) no i niestety... zakupiłem drugi taki silnik oczywiście m40,byłem zadowolony itd.. ale kiedy Mechanik go dopadł to znalzł na początku to iż wlew oleju w moim znajduję się na początku kolektora a w tym który kupiłem na końcu jednak to nie wszystko nastęną różnicą jest inne mocowanie kolektora i listwy od wtrysków itd.. o co chodzi czy ma znaczenie jaka skrzynia biegó jest zamontowana m automat a kupiłem od manuala.pomóżcie ponieważ w tej chwili nie ciekawie jest :( aha a może ktoś ma na sprzedaź silnik w dobrym stanie 1,8i (m40) do e36 ? z Góry dzięki za jaką kolwiek pomoc
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2007, 09:46 przez hopkins_fbi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 maja 2007, 14:17
kupiles silnik m40 od e30...i nie ma roznicy mozesz smialo montowac ... :ok:
PostNapisane: 31 maja 2007, 14:50
hmm jesli kupiles m40 to powinno wszystko pasowac bo jakby nie patrzyl kupiles identyczny model silnika wiec dlaczego sa roznice to nie wiem
w m40 korek wlewu oleju "powinien" chyba byc na poczatku nie przy koncu natomiast mocowanie listwy od wtryskow powinna pasowac na 100% z tego co wiem to z 1.8 kolega przekladal listwe do swojego 1.6 i pasowalo
nie neguje tego co napisales ale moze jest roznica 1.6 a 1.8 w tym co kupiles a co miales ???
jak cos nie tak i wprowadzilem w blad to nie bijcie :niepewny:
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:34
Tzn.osoba od któej kupiłem zapewniała mnie że to od e36, na dodatek żeby było ciekawie to ktoś kto go wymonowywał to zrobił to tak że całą wiązke od komputera (kable) poprostu poucinał :( mam komputer ale nie mam wiązki :(... i mam troszkę problem Kornelio widzę że jesteś z GW.znasz się na tym a masz jakiś warsztat czy coś takiego ?
PostNapisane: 31 maja 2007, 19:36
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Przeciez mozesz ten silnik podlaczyc do starej instalacji...
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:48
no tak ale... silnik może np.nie współpracować z moim komputerem
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:51
Kod silnika: Z19DTH
a dlaczego ma nie wspolpracowac? Bedzie wspolpracowal.
