Teraz jest 14 października 2026, 17:25
 Tytuł: [E46] Jaka turbina? jak sterowana? 318d
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 13:01
Moje BMW: e91 318d++
Kod silnika: M47N2
Jest dużo tematów o turbinach ale konkretnej informacji nie mogłem znaleźć...
Posiadam e46 318d po faceliftingu model z 2003r. I nie wiem jaką mam turbinę. Chodzi mi o to, czy jest sterowana podciśnieniowo czy elektronicznie? Wiem, że do 2003r były podciśnieniowo, a 2003-2005 elektronicznie. Jak mogę to sprawdzić? Auto jest z marca.
Jeszcze takie małe pytanko, czym różnią się turbiny z modelów 318d i 320d? Właśnie z tego samego roku. Tylko wielkością?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam. :)
było: e30 wąska 318i, e46 318d+, e46 320d+, e30 m20b25, e34 m50b25, e30 318i
jest: E91 318d++ M47N2 122KM/280Nm @ 204KM / 447Nm strojenie by TC
 Tytuł: Re: [E46] Jaka turbina? jak sterowana? 318d
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:17
Kod silnika: m47
Jak masz obudowe silnika cala czarna to masz stara turbine a jak ze srebrnymi wstawkami powinna byc elektroniczna, rozbierz plastiki-front obudowy silnika, z lewej strony masz rure którą, turbo zaciaga powietrze, sciagnij ja zrób zdjecie turbo od frontu i spr model.
fotki jak rozebrać motor masz u mnie na profilu tyle ze ja mam m47 motor przed liftowy
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2011, 17:12 przez nugat18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
CzopAss, masz turbosprężarkę sterowaną gruszką - krokowiec był od 09.2003 (przynajmniej w 320d, ale w 318d pewnie też)
nugat18, nie mogę zrozumieć o co chodzi w twoim poście..... mówisz, żeby rozebrać plastiki a potem by popatrzeć na obudowę silnika (która jest przecież widoczna po podniesieniu maski)..... jak się domyślam chodzi o jakiś inny element, sprecyzuj jaki
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 17:10
Kod silnika: m47
nieee dwa razy napisalem to samo:P sorry chodzilo mi zeby popatrzec na obudowe a dla pewnosci sciagnac frontowa czesci obudowy i dolot do turbo zdjac i zerknac na turbo
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:17
Moje BMW: E46 320d
jeżeli więc chodzi o osłonę silnika to trochę ci się pomieszało
wszystkie m47n mają identyczne osłony, niezależnie od sposobu sterowania turbo
a na podstawie osłony silnika to można łatwo odróżnić m47 od m47n :)
tak, w 320d siedzi gt1749 a w 318d gt1549
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 21:26
Moje BMW: e90 m3
Kod silnika: S65
Z tego co się orientuje to możesz wsadzić turbo od 320d tymbardziej że cena praktycznie ta sama. Tyle że gdy wsadzisz większe turbo to trzeba je będzie przestroić, a z tym to tylko do warsztatów/tunerów które ogarniają temat. Jeżeli nie planujesz podnosić mocy auta to zwykle turbo od 318d będzie lepszym rozwiązaniem.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 23:49
Jeśli masz Euro3 to turbo jest sterowane podciśnieniowo - sprawdź vin.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 23:57
Kod silnika: M47N2
Dziękuję za podpowiedzi. Jeżeli turbo miałoby się sypnąć to zmieniłbym na te od 320d. Na chwilę obecną pewnie trochę pojeżdżę na tej turbinie, bo przebieg malutki. Jak się upewnię jak to turbo jest sterowane, to dam znać.
Jeżeli może to pomóc, to czerwone pole na obrotomierzu jest za 5tys.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 07:50
Kod silnika: m47
No i o to mi chodzilo :P bo w m47 siedzi stare turbo
PostNapisane: 3 listopada 2011, 12:16
Kod silnika: M47N2
Z tego co udało mi się dowiedzieć, to w 320d przed liftem jest takie turbo jak we wszystkich 318d. Planuje wymianę turbinki na GT1749V (320d CR) kiedy to będzie, to nie wiem ale jak będzie na pewno dam znać.
Myślałem też o innych turbinach (np. z 330d 184KM czy z jakiejś 525d) ale chyba najlepszym rozwiązaniem będzie ta o której napisałem wyżej. Jak myślicie?
Nigdzie nie mogę znaleźć e46 w dieslu z inną turbiną niż seryjna... a co dopiero 318d.. znalazłem gdzieś na youtube 320d dłubniętą na podobno 260KM z turbo od 3.0TDI... :szok: - wydaje się prawdziwe :D
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 lipca 2012, 17:14
Kod silnika: M47N2
No i okazało się, że u mnie siedzi seryjnie GT1749V... to skąd w 320d jest o ok 30koni więcej?! Wtryski tak blokują?
PostNapisane: 2 września 2012, 15:24
Kod silnika: M47N2
Temat zastygł, ale mam informację, bo robiłem przekładanie silnika, bo w moją e46 wjechał TIR... TURBINA JEST TAKA SAMA w 318d i 320d (przynajmniej w silnikach na CR) Wychodzi na to, że różnią się tylko wtryski i sprzęgło. Pozdrawiam.
Temat można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
