Teraz jest 29 października 2026, 12:04
 Tytuł: [E36] SWORZNIE wahacza przód
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 11:52
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam mam pytanie odnośnie sworzni wahacza te długie jak i te krótkie w przedniej osi a mianowicie bylem na ustawieniu zbierznosci i gosc sie mnie pytał jakie mam sworznie czy oryg. czy nie bo niby sworznie maja tez punkty montażu tak jak tuleje ze sie musza punkty schodzić czy to prawda czy nie. Bo nie widziałem zeby meyle hd miało jakiś znacznik ( tłumaczył mi ze te długie maja inne punkty pracy i te krótkie tez a ja zawsze myslałem ze one sie kreca w okregu a nie po prostej mówie o tym trzpieniu ) Wiec jak to jest . NIE MAM WYJĘTEGO SWORZNIA ZEBY SPRAWDZIS !!!!
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2011, 12:17 przez bobiszonn, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36] SWORZNIE wahacza przód
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 12:06
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mysle ze pitolił głupoty...
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 12:17
Kod silnika: M 40
ma ktos sworzen w ręce elloooo
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 12:30
Nie ma zadnych punktow, zmien miechanika, bo ten nie wie co mowi. Punkty sa jedynie na tulejach.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 13:29
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
był jakiś temat pamietam, że któreś sworznie, nie pamietam czy długie czy krótkie mają ruch tylko w jednej płaszczyźnie
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 13:50
Kod silnika: M 40
No własnie o to chodzi wiec musi byc jaki punkt montazu ?????
potwierdzi jeszcze ktos
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 14:08
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
mam w dłoniach sworznie i tuleje lemfordera
i tuleje mają zaznaczone strzałką miejsce montażu, sworznie długie też są oznaczone przez takie wycięcia, i wyraźnie czuj że tylko w jednej lini (prostopadle do wycięć) mają wyraźnie większy zakres pracy,
natomiast krótkie można obracać dookoła (360 stopni) i nie czuć żadnych różnic
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 14:52
Kod silnika: M 40
a kazdy sworzen długi tak ma czy tylko oryg .
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 14:54
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
każdy powinien tak mieć,
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:57
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
zgodze sie , ja tez mialem punkty (male kropeczki ) na dlugich i tez niejeden mechanior mowil ze dlugi sworzen ma wiekszy zakres pracy i jest zywotniejszy , krotkie to wkladalem tymi blaszkami wzdluz kierunku jazdy
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
