Teraz jest 28 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E46] hamulce i czujniki
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:09
Moje BMW: e46 Sedan 5.0 v8
Witam pytanie do orientujacych sie w sprawie hamulcow czy czujniki klockow hamulcowych sa na 2 kolach z prawej strony ?? czy na wszystkich 4 , i pytanie czy czujniki sa tylko na klocki czy tez na szczeki do recznego ????
 Tytuł: Re: [E46] hamulce i czujniki
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:14
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
2 czujniki - lewy przód i prawy tył.
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:27
AA orientujesz sie czy na szczeki do recznego tez sa jakies czujniki bo zauwazylem ze wychodzi jakis przewodzik tak jakby do wnetrza tych szczek ale nie jestempewien od czego on jest ,, sprawa wyglada tak ze swieci mi sie kontrolka od klockow i odkrecilem prawe ty;lne kolo i rozebralem hamulce i faktycznie czujnik byl starty czy jesli go wymienie bede musial jechac na kompa zeby wykasowac blad czy sama wymiana na nawy czyli zamkniecie obwodu spowoduje zgasniecie kontrolki ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jakoś tak trzeba na dłużej hamulec nacisnąć i sama zgaśnie, gdzies tutaj jest opis tego...
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:46
Vanduch, hm..... ciekawe jak to znalesc , a co do szczek recznego nie ma tam zadnych czujnikow zuzycia okladzin????
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:16
A tak :cwaniak:
viewtopic.php?f=1&t=65936&hilit=czujnik+zu%C5%BCycia+klock%C3%B3w+e46
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:31
oo jak szybko, zamowilem czujnik na allegro , klocki i tarcze zakupie w poniedzialek , a tym czasem mialem troche czasu i poszedlem do auta obciolem koncowke czujnika od konca i zwarlem kable trzymalem hamulec i kontrolka nadal nie zgasla tam sa takie dwa kabelki czarne w tym przewodzie czujnika zektnolem ich do zawieszenia razem itp i tak jak pisze nie zgasla kontrolka ,moim zdaniem stykniecie sie kabli zamyka obwod i taka prowizorka powinna dzia;lac jak niowy czujnik nie pomoglo ktos ma jakies pomysly ,,
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:44
Raczej to nie jest takie proste.
W nowym czujniku należałoby zmierzyć opór i w stary wlutować opornik...
Jak się mylę to poprawcie mnie koledzy ;) :zawstydzony:
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 16:57
na zdrowy rozum w kablu pozostaje takie samo napiecie w nowym jaki starym moze sama koncowka czyli czujnik sie zuzywa i w nim zanika napiecie tzn. mojm zdaniem po zwarciu kabla powinna zgasnac kontrolka a tak sie nie stalo
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 17:52
Nie dopytalem sie , czy jest jakis czujnik zuzycia sie okladzin hamulca recznego ???/,
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 18:04
Nie ma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=40
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 19:31
Jeszcze pytanie swieci mi sie ASC gdzie mam szukac czujnikow od tego ustrojstwa w ktorych kolach tylko zaznaczam ze swieci sie ASC ABS dziala normalnie i kontrolka sie nie swieci i pytanie czy od abs-u i ASC sa 2 rozne czujniki ze ASC sie swieci a ABS nie ??
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 19:53
Podjedź do chłopaków z Pemixu, podłączą ci pod kompa i coś więcej się dowiesz, bo coś choinka ci się zrobiła jak sądzę :(
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:05
Kod silnika: M40
Asc Ci swieci bo pewnie jest wypieta wtyczka przy przepustnicy od ASC, albo jest uszkodzona, ona Ci odcina powietrze na silnik
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:15
Michal.Orzel, nie rozumiem przy przepustnicy ale nie chodzi ci o czujnik polozenia przepustnicy,tzn Vanduch, asc od kupna sie swiecilo a teraz aby chamulce wyskoczyly ten czujnik
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:31
Kod silnika: M40
Chodzi mi o silowniczek cos w podobie silownika od centralnego ktory steruje Ci przez ASC druga klapka na przepustnicy, jak jest uszkodzony to sie swieci ASC
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:55
Michal.Orzel, pierwsze slysze jak to sprawdzic
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Czujnik zużycia klocków ,nie działa rezystancyjnie.
Zamyka obwód od plusa do minusa. Przetarcie czujnika powoduje przerwanie obwodu.
Robiłem to wiele razy w wielu czujnikach .... przetarty mostek zalutowywałem.
Nie trzeba podłączać się do kompa ,naciskać jakoś specjalnie hamulca, czy stosować inne wybiegi.
Po podłączeniu "zregenerowanego" czujnika wystarczy przejechać kilka metrów.... mowa o e46
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:58
A to ciule... :wsciekly: W sklepie mi wmówili, że tam jest jakiś opornik czy coś... :cisza:
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 08:13
wrocmy do swiecacego sie ASC jak napisal Michal.Orzel, nie bardzo rozumiem z tym silowniczkiem i jak to mam sprawdzic, przypominam sobie ze bylem kiedys na kompie i wykrylo uszkodzenie potenciometru przepustnicy kupilem i zamontowalem inny ale kontrolka nie zgasla od ASC z tym ze nie wiedzialem ze ASC jest polaczone z przepustnicas dowiaduje sie dopiero teraz czy powinienem pojechac na kompa zeby skasowac swiecaca kontrolke ASC czy po wymianie tego potenciometru bo w tej chwili jest ten nowy zalozony powinna zgasnac sama a moze to nie ten czujnik tylko jeszcze cos , znalazlem to na forum ale zbyt wile sie nie dowiedzialem wiecej http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=4314
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
