Teraz jest 21 września 2026, 18:38
 Tytuł: [E36] - choinka na zegarach
PostNapisane: 6 września 2010, 21:42
Kod silnika: m62tub44
Google twierdza, ze TTTM (Ten Typ Tak Ma).
Od czasu do czasu - szczegolnie jak jest wilgotno na 2-3 sekundy zapalaja mi sie wszystkie kontrolki na zegarach, wskazowki od obrotomierza i predkosciomierza wariuja. Podejrzenie proste - kabel gdzies sie masuje.
Mozecie podpowiedziec czy jest jakies szczegolne miejsce w ktorym mozna szukac?
pzdr
GreenEvil
 Tytuł: Re: [E36] - choinka na zegarach
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 20:25
Moje BMW: e 36
Kod silnika: m43
Hej
Mam ten sam problem i nie mogę go rozwiązać.Czytałem że może być to związane z ładowaniem ale nie wiem czy to prawda .
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 11:56
Często spotykana usterka w E36. Robią się zimne luty na PCB licznika. Wymontować licznik i dać komuś kumatemu żeby poprawił wszystkie luty :]
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 15:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Częsty przypadek to problem z wtyczkami do zegarów, wyjąć zegary sprawdzić czy piny nie "latają" w obudowie.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:04
Popieram przedmówców. Zimne luty... Wystarczy lutować po raz kolejny. Są zakłady które się w tym specjalizują. Swego czasu widziałem nawet taką aukcję na allegro.
Albo kupno innego zegara albo naprawa to rozwiąże. Samo sie nie naprawi :D
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:11
Siemka. Podepnę się pod temat bo taka bolączka spotyka mnie od pewnego czasu.
Otóż, od pewnego czasu moje zegary świrują - odpalam auto zegary działają, jadę i nagle wszystko gaśnie, obrotomierz, prędkościomierz, poziom paliwa, chłodnica, wyświetlacz wszystko się wyłącza. Nie raz jest tak że jak przejadę kawałek to się załączają a nie raz trzeba im pomóc i wlecieć w małą nierówność i wtedy się załączają.
Dziś też mnie to spotkało i do tego czasu się nie załączyły zegary, co więcej zauważyłem że podczas przekręcania kluczyka nie palą się 3 kontrolki - nie wiem czy tak było przedtem czy po prostu ja już mam zwidy jak patrzę na zegary.
Problemem kolejnym jaki mnie spotyka zeszłego tygodnia to choinka z lampkami od kierunkowskazów - raz działają a raz nie co lepsze spierniczył mi się przerywacz i teraz nie mam wcale kierunków [trwają poszukiwania sprawnego przerywacza].
Powiedzcie mi od czego to tak w sumie zależy z tymi zegarami, w końcu pogoda nam się już jakoś klaruje i nie ma mrozów a zegary wariują. Zimą mi się to przytrafiło może z 2 razy, a teraz to 3 razy w tygodniu jak nie lepiej.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 10 maja 2011, 15:21
Kod silnika: m47
zimne luty jak najbardziej ale stawiam również na złą masę zegarów na początek odszukać w kostce pin masowy wciąć się w niego a drugą stronę dokręcić porządnie do masy powinno się poprawić :ok:
