Teraz jest 11 listopada 2026, 13:40
 Tytuł: e36 brak prądu w światle wstecznym
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 12:38
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
Witam. Jak w temacie po analizach jakie przeprowadziłem nie dochodzi prąd w świetle wstecznego w lampie tylnej. Czujnik wstecznego w skrzyni sprawdzony jest ok kable przy nim także są ok Mam sporo schematów ale nie mam pojecia jak to jes ze nie ma tego prądu Czujnik w skrzyni jest tylko stykiem masy wiec do końca tego nie rozumie dlaczego nie ma prądu Podejrzewam przerwany kabel albo może jakiś przekaźnik chociaż nie wiem czy jakiś jeszcze jest oprócz tego czujnika w skrzyni Tak więc co odpowiada jeszcze za wsteczny ???? który bezpiecznik? a może jakiś moduł ? Z góry dzieki za pomoc
 Tytuł: Re: e36 brak prądu w światle wstecznym
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 19:50
shadoow napisał(a):
który bezpiecznik?
Otwórz skrzynkę z bezpiecznikami i sprawdź wszystkie jak jest ok to szukaj dalej,przewody od wtyczki to czujnika itd.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 05:42
Moje BMW: e39 520i
Kod silnika: m52b20
bezpieczniki sa ok sprawdziłem wszystkie zostało sprawdzić tylko wiązkę kabli lecącą z komory do lampy no i te dwa przewody co ida gdzieś po silniku ale gdzie dalej sam nie wiem
