Teraz jest 29 października 2026, 12:04
 Tytuł: [e36] compact był airbag czy nie ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:25
Moje BMW: X1
Kod silnika: N47D20C
Witajcie mam taki problem, bo ciągle świeci się u mnie nawet przy włączonym silniku taka kontrolka:
rozebrałem, boczek i ukazał mi się taki żółto zakończony kabel, który jest NIE podłączony, ale jest trochę rozcięty i może dlatego świeci się lampka ? z tego co poczytałem to może być kabelek od airbagu, a po rozkodowanym vinie nie stwierdzam, że miałem boczne airbag'i, też po tapicerce. Ze strony kierowcy też zdjąłem boczek był taki sam kabelek, ale nie rozcięty:
a denerwuje mnie już świecąca ta kontrolka :rozpacz:
 Tytuł: Re: [e36] compact był airbag czy nie ?
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 15:55
Moje BMW: X1
aaaaa jeszcze co te "urządzenie" oznacza, gdyż jest w drzwiach od strony kierowcy pod wsuwką zamykania drzwi, a od strony pasażera nie ma takiego czegoś.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 08:48
Te "urządzenie" to jest złączka do mikrostyku w zamku drzwi kierowcy. Owy mikrostyk służy do domykania szyb gdy dłużej przytrzymasz kluczyk w położeniu "zamknij":)
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 09:42
Moje BMW: E36-COMPACT
kolego podepnę się pod temat,tez mam compacta i walczę z zamkiem centralnym ,mam pytanie czy z zamka dokładnie z miejsca gdzie jest kluczyk mniej więcej,wychodzi u ciebie przewód z wtyczka i ewentualnie gdzie jest podpięty bo u mnie lata luźno ta wtyczka? mam ten problem w drzwiach pasażera
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 13:03
Moje BMW: X1
o fajny bajer nie sprawdzałem jeszcze, zobaczę czy działa :)
MARIOSS szczerze powiem, że nie wiem i nie przypatrywałem się, bo naprawiałem el.szyby :rotfl:
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 13:12
Moje BMW: X1
sprawdziłem i nie działa :( :(
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 14:20
Naprawa takich układów bez podłączenia pod tester to, jak mówi mój pracownik, macanie baby przez ścianę ;)
Podłącz układ poduszki pod komputer a dowiesz się w czym problem.
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 21:32
Moje BMW: X1
jeśli chodzi o te domykanie szyb to mam ale muszę kluczyk wsadzić w zamek i przekręcić, a jak trzymam przycisk zamknięcia to nie idzie do góry, może ktoś wie jaka może być przyczyna ?
a z tymi poduszkami to postaram się dowiedzieć co jest grane.
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:30
To nie usterka tylko brak takiej funkcji w module komfort ;)
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 20:43
Moje BMW: X1
szkoda :zalamany:
a o co myślisz o tym bocznym airbagu ? był czy nie ?
