Teraz jest 25 października 2026, 01:11
 Tytuł: [e-36] praca silnika po odkreceniu korka wlewu oleju
PostNapisane: 31 maja 2007, 20:41
Kod silnika: m43b19
czy ktos wie jak powinien pracowac dobry silnik z odkreconym korkiem. pytam bo w moim M52B20 na ciepłym silniku chodzi najwyzej kilka sekund i to tak go dusi jakby dostał padaczki,a na zimnym silniku prawie od razu gasnie.gdzies wyczytałem ze odkrecaniem korka oleju mozna sprawdzic w jakim stanie jest silnik a im silnik lepszy tym wieksze ma kłopoty bez korka. auto ma 260 tys.przebiegu. z innego zródła usłyszałem ze silnik pracuje na podcisnieniu a odkrecajac wlew oleju tego podcisnienia nie ma.
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 09:21
dudek1073, było już parę razy na forum . Jak masz takie objawy jak opisałeś to znaczy że silnik masz super .
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 09:26
dudek1073, tak jak napisał biały, - masz silnik w dobrej kondycji
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 09:54
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Heheheh,,,przepraszam za OT ale u mnie praktycznie nie ma reakcji :niepewny: czyli mam kiche????
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 09:55
Kisiel24, powinna być :(
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 10:01
Hmmm...no tak ale cisnienie mialem mierzone na cylindrach i jest cacy...tak wiec sam juz nie wiem co jest :/ Ehhh...kazdy mowi co innego :znudzony: ...hyhyhy
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 10:02
z tego co wiem to to się tyczy starszej generacji silników m30 m20 m10 , a w tych nowszych są inne instalacje zapłonowe którym wszystko jedno czy jest odkręcony czy zakręcony , ale może miałem za mało silników do porównania :niepewny: .
W moim byłym m30 po odkreceniu korka zdecydowanie obroty spadały a w m50 nic sie nie dzieje.
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 10:03
a u mnie w M50 się dzieje, u ojca w M52 (byłej) również
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 10:06
Eheheh, tak wiec kurde widzicie Panowie...ilu uzytkownikow tyle opini cos mi sie wydaje...tak wiec wydaje mi sie, ze nie ma co sie stresowac nie potrzebnie :)
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 11:56
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Krzysiek ja przeczytalem gdzies ze po odkreceniu korka wlewu oleju silnik powinien lekko zafalowac(obroty) bo M40(podobnie powinno byc w innych silnikach sterowanych elektronicznie) to elektronik (a elektroniki tak walsnie niby maja miec...) i po chwilowym spadku obrotów powinien wrócić do prawidłowych, nie może ciągle szarpać ani zgasnąć(u mnie bynajmniej jest tak jak Ci pisze...lekko zafaluja i troszeczke inaczej chodzi ale nigdy nie zgasnie i nie szarpie.
Pozdrawiam :) ;)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 12:14
tak się powienien zachowywać sprawny silnik
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 12:18
Od 79roku silniki w BMW mają elektronikę.
Moje M30 kuleje jak cholera, M10 tez. M30 czekające na włożenie - gaśnie :hurra:
M30 z pewnej szesc nie ma różnicy i smierdzi olejem z rury. :zakrecony:
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 15:42
Pozdrawiam :) ;)
No to u mnie tez tak jest...zmienia sie dzwiek i przez chwilke kuleje :D :D :)
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 17:54
Tak wlasnie ma byc w m43 tez tak jest spadnie z obrotow i lekko poszarpie i wyrowna moze nie idealnie ale ciagnie.
Wiesiek
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 18:33
w moim m43 po odkręceniu dusi się i gasnie
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 17:31
Kod silnika: m43b19
rozpętałem dyskusje więc muszę dodac kolejnego jak to mówi ferdek kiepski "fakta obiektywistycznego" przejechałem dzis kilka km. i odkreciłem korek oleju-zaczął sie dusic ale nie zgasł , obroty spadły do 500 pracował ale widoczne były wieksze drgania silnika wiec chyba przeszedł jak to ktos pisał wczesniej na tryb awaryjny. w kazdym bądz razie nie pracował tak samo. mam nadzieje ze nikogo nie wystraszyłem tą dyskusją . dzięki i pozdrawiam
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 18:09
Napewno nie wystraszyłeś.
Zachowywanie się silnika po odkręceniu korka wlewu oleju opisałeś prawidłowo i tak własnie zachowuje się silnik. Dodam tylko, że nie przechodzi w tryb awaryjny, lecz zmienia pracę na niewłaściwą z powodu nie właściwego dawkowania (spadek i zakłocenia w podciśnieniu powietrza na dolocie) co sprawia, że sterownik silnika nie może wyrównać jego pracy do właściwych obrotów.
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:13
Kod silnika: m43b19
czyli krótko mówiąc gitara. jeszcze raz dzięki
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:28
a jak powinno wygladac na cieplym w e30 m20b25? zafalowac i dziarsko krecic sie dalej, zgasnac czy wybuchnac... ? :) pzdr
H&R... i wszystko jasne :)
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:35
W tych silnikach napewno nastąpi nieznaczna zmiana w pracy silnika. Odpięcie przepływki również nie powoduje większych wachnięć, więc odkręcenie korka ma niewielki wpływ. Napewno jednak nie zgaśnie nie mówiąc o wybuchnięciu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
