Teraz jest 28 października 2026, 01:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] peknieta sprezyna, wyjąłem, czy dojade do mechanika?
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 06:15
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Ja mialem taka rurke jak do świec od duzego fiata i imbus aby to rozkręcic :rotfl:
Nakrętke masz pod czarnym kapselkiem ale na zdjeciach tego tu nie widać.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 08:54
Moje BMW: E39 520
ja w tamte wakacje jechałem nieświadomie z pęknięta sprężyną. PRZY MALEJ PREDKOSCI USŁYSZAŁEM HUK, -kapeć na oponie. Mysłałem,że to zwykła guma, to wymieniłem i pojechałem do wulkanizatora 20 km . wracajac czułem jednak że z autem dalej cos jest nie tak, pojechałem do mechanika, i tak jak wjechałem na podnosnik to jużz niego ledwo wyjechalem. Diagnoza-pelnieta sprężyna od kierowcy i to ona byla wina strzelenia opony
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 10:51
Mojemu ojcu pękła w piątek w Passacie z lewej strony z przodu do mechanika mamy nie mały kawałek ale udało się bez problemowo powoli dojechać :)
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 16:33
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
panowie jak tą śrubę odkręcić od amortyzatora pod zaślepką. mam juz wszystkie czesci i tylko ona stanowi problem, żadna nasadka ani klucz typu "s" tam nie pasuje
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:49
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Chłopaki ostatnie pytanie za 100 punktów, jedną strone juz zrobiłem, z drugą mam troche problem, chciałbym zdjąć końcówkę drążka i wahacz zeby bylo mi latwiej. Czy te śruby tam też mają jakieś imbusy którymi trzeba coś przytrzymywać jak w stabilizatorze? bo jeśli tak, to sobie odpuszcze
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:09
W oryginale raczej nie mają. Ale akurat gniazdo na imbus według mnie powinno działać na korzyść. Jak sworzeń zaczyna się obracać to przytrzymujesz imbusem i po problemie.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 10:01
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
tak tylko ze te wejscie na imbus jest juz cale skorodowane i sie obmyka i tak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
