Teraz jest 29 października 2026, 12:04
 Tytuł: [E36] 2.0 95' Czasami gaśnie gdy się rozgrzeje!
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:05
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Witam! Problem jest tego typu, że gdy auto się nagrzeje, czasem przy toczeniu się na pół sprzęgle, cofaniu do tyłu po odpuszczeniu gazu zdarza jej się zgasnąć, czasem przy wrzucaniu biegu wstecznego obroty się zawahają i spadną do poniżej 500obrotów. Jaka może być tego przyczyna? Poprzedni właściciel mi powiedział, że to górny czujnik położenia wałka, co wy o tym sądzicie, bo aż tak bardzo się nie znam. Pod kompem wyświetli mi jakiś błąd, czy raczej nie?
Na zimnym silniku ten problem nie występuje wogóle.
 Tytuł: Re: [E36] 2.0 95' Czasami gaśnie gdy się rozgrzeje!
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:43
Po podłączeniu pod komp powinien wyświetlić się błąd jeżeli istnieje.
Jest wiele przyczyn falowania obr oraz gaśnięcia silnika...
Najlepiej zrób tak jak mówisz podpiąć pod fejs i sprawdzić "co w trawie piszczy" :D
Zrób najpierw to a później zobaczy się co i jak
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:49
Moje BMW: E36 cabrio
może przepływka? jak sprawdzisz kompem podaj jaki wyskoczył błąd
po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizdę
pogwintowana http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834&start=60
moja Buniahttp://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:08
Wywaliło błąd Vanosa + jedna lambda mi padła, jutro zostawiam na kilka dni, zeby mi dokładnie diagnoze postawili co trzeba wymienić, bo ponoć dosyć nietypowo się wszystko u mnie dzieje, bo błędu czujnika położenia wałka nie wywaliło, a objawy są jakby wałek padł.
