Teraz jest 13 sierpnia 2026, 05:56
 Tytuł: e36 jakie przełozenie mostu
PostNapisane: 9 kwietnia 2011, 22:59
witam mam takie pytanko jakie przełozenie proponujecie do e36 325i tak aby poprawic przyspieszenie bo miałem od 318is 3,45 ale skonczył sie i mysle nad tym jaki kupic... czekam na propozycje:P
 Tytuł: Re: e36 jakie przełozenie mostu
PostNapisane: 10 kwietnia 2011, 09:25
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
najlepszy jest most od Stara-tego nie połamiesz:) a tak poważnie,to szukaj dyfra na dużej głowie masz kilka wariantów ale jeśli zależy ci na przyspieszeniu to szukaj 3,25 albo 3,45 na dużej głowie,z tym że te przełożenia na dużej głowie poprzedzała literka S :) wszystko na małej głowie jak lubisz się pokręcić to z czasem zajeździsz:)
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 14:07
z wymianą mostu na dużą głowę to nie tak łatwo... tzn łatwo ale nie tylko to trzeba zmienić
sam most to za mało, trzeba również zainwestować w półosie
Most od is-a - auto będzie szybciej się zbierać ale V-max będzie mniejsza
i na odwrót
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 17:13
no ale własnie wiem obroty praktycznie ponizej 4 tys mi nie zchodziły jadac normalnie a powiedzcie mi czy przełozenia 3,45 były na duzej i małej głowie?
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:00
Kod silnika: m57d30
3,45 było na małej i dużej głowie,z tym,że na dużej głowie tylko ze szperą i ciężko znaleźć taki dyfer ale trafiają sie
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 18:08
tak tylko że są bardzo drogie
przykładowo regeneracja mostu jest bez celowa mija się z celem gdyż jest droga a używki można dostać za ok 300zł
ze szperą wg. mnie źle się jeździ na co dzień w mieście itd, pewnie że do zabawy jest super ale jakbym miał jeździć tym codziennie to ja dziękuję
PostNapisane: 11 kwietnia 2011, 21:52
no ja własnie na codzien latam beta no ale musze most kupic macie moze jakis most na duzej głowie moze 3,15 taki jak byc powinien ??
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 05:37
A co się z nim dzieje że "musisz kupić" ??
Na allegro są...
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 06:28
ja mam od isa i poszedł uszczelniacz wywaliło olej i wiadomo co dalej ;d i ogolnie zle sie jezdziło na nim obroty za wysokie
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 08:06
ja mam od is-a w is-ie :D dobrze mi się jeździ ale powiem szczerze że nie mam porównania... :/
