Teraz jest 28 października 2026, 01:26
 Tytuł: [e39] Wymiana lamp przednich
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 09:25
Mialem ostatnio stluczke i rozwalona mam lampe od strony kierowcy. Lampy chyba ori Hella z kloszami DEPO (bialy kierunek).
Zastanawiam sie co teraz kupic. Na zdjeciu calkiem niezle wygladaja te lampy: http://allegro.pl/lampy-angel-eyes-bmw- ... 04525.html Czy ktos ma je moze zamontowane u siebie? Jak sie sprawuja? Dodam ze moj samochod to touring z 98 roku z LCMII. Czy nie bedzie problemow z podlaczeniem tych lamp? Co z alarmami zarowek? Wiem ze mozna je wylaczyc ale wolalbym zeby wszystko dzialalo jak w ksiazce pisze.
Przyznam rowniez ze marza mi sie ksenony, gdyz nie jestem zbytnio zadowolony z oryginalnych swiatel. Jakie inne opcje powinienem rozwazyc?
Z gory dziekuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [e39] Wymiana lamp przednich
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 09:52
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Kupując jakąś nieoryginalną chińszczyznę szybko przekonasz się że najlepszym rozwiązaniem będzie zakup ori części. Jak uszkodzona masz jedna lampe kup 2 taka sama a żeby ładnie wyglądało spoleruj klosze, albo daj nowe i to będzie najtańsze i najlepsze wyjście.
Podejrzewam że masz przedliftowe lampy - takie kompletne ksenony nie są drogie zastanów się nad tym...
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 10:19
Czyli DEPO to zwykla 'chinska' tandeta, ktorej nie warto zakladac? Gdybym chcial kupic jedna lampe i nowe klosze to tez musialbym kupic klosze DEPO bo nie moge znalezc nowych kloszy Hella.
Co do oryginalnych xenonow przedliftowych, to czy moj modul LCMII obsluzy je bez problemu czy konieczna bedzie wymiana modulu? I comusialbym zrobic gdybym chcial zalozyc poliftowe?
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 10:53
Garaż: mam
Możesz założyć zarówno przedliftowe xenony, jak i poliftowe. LCM zapali światła ale będziesz miał wyświetlany błąd o żarówkach, trzeba będzie je przypisać do auta na kompie wtedy komunikat zniknie. W przypadku poliftowych musisz pamiętać jeszcze o dolnych ślizgach lamp, i innych wtyczkach do kierunku i pozycyjnych.
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 18:40
Czy w E39 przed liftem wystepowaly soczewki ze zwylkymi zarowkami czy tylko z xenonami? Pytam bo nie widze na realoem lamp soczewkowych a na allegro sie spotyka. Czy soczewkowe reflektory swieca duzo lepiej niz zwykle?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 20:56
A to ciekawe, bo moduł oświetlenia "widzi" widząc odpowiednie obciążenie nie wyświetli żadnego komunikatu, więc co tu ma być kodowane?? Zastosowanie przetwornic HID, które normalnie startuję też nie powoduje wyświetlania komunikatu.
Występowały
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 21:17
Garaż: mam
Z doświadczenia parę znajomych jak zakładało ksenon to zawsze pojawiał się błąd o przepalonych żarówkach po zakodowaniu chyba dokładnie po zrobieniu tak żeby właśnie komp widział mniejsze napięcie błędu nie było...
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 21:57
Nie zawsze się pojawia.
Wiem z doświadczenia, bo sam to robię, a wszystko zależy od modułu. ;)
Może inaczej. Wiele zależy od rodzaju przetwornic.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 22:10
Garaż: mam
Możliwe, że jest jak mówisz ja sie na tym nie znam, przynajmniej w przedlifcie jak chłopaki zakładali ori xenon trzeba było kodować.
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 16:49
A moze mi ktos powiedziec czy miedzy soczewkowymi a zwyklymi lampami jest znaczaca roznica?
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 07:32
Naczelny killer
Nie ma zadnej. To i to to badziewie. Jak chcesz zeby dobrze swiecilo to niestety tylko xenon.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
