Teraz jest 28 października 2026, 02:26
 Tytuł: [E46] Jaki płyn / olej do wspomagania układu kierowniczego ?
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:44
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
Musię wymienić płyn wspomagania kierownicy bo coś chyba z nią nie za dobrze i tak się zastanawiam jaki płyn dać, bardzo proszę o waszych faworytów, aha i co najważniejsze jak go wymienić i ile mieść się płynu w BMW e46 320d 1999r
pozdrawia
 Tytuł: Re: [E46] jaki płyn do wspomagania układu kierowniczego ???
PostNapisane: 11 marca 2010, 21:55
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jak masz ATF na korku wlewu, to lejesz Mobil ATF 220, wchodzi ok. 1.1 - 1,3l - różnie źródła podają (i tak musisz kupić 2x1l).
Wymienia się go tak: viewtopic.php?f=25&t=4424&hilit=wymiana+p%C5%82ynu+wspomagania
Mam nadzieję, że się za to wezmę w końcu jutro, tylko mam problem z kanałem pełnym wody :zakrecony: , ale najwyżej trzeba będzie wypompować :)
Tutaj ciekawy temat o pompie i kłopotach z układem wspomagania viewtopic.php?f=1&t=68148 ;)
PostNapisane: 11 marca 2010, 22:02
Moje BMW: e34 ix/e30/e39
Kod silnika: M50B25/M20B20/M57D25
Garaż: e34 525 ix -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=52144
e39 525d -> soon :)
Ile? Mieści się 1l (wg Tolerance Data).
Co? Płyn ATF Dextron III, np VALVOLINE.
Jak często? Słyszałem wiele opini na ten temat. Wiele osób radzi co kilka lat.
Moje gelerie:
Obrazek ObrazekObrazek
e34 525 xDrive -> viewtopic.php?t=21841
e30 320i -> viewtopic.php?t=52144
PostNapisane: 12 marca 2010, 10:28
spoko dzięki
PostNapisane: 13 marca 2010, 19:42
Dzisiaj wymieniałem olej w układzie wspomagania i o dziwo weszło tylko jakieś 0.7l, nie odkręcałem wszystkich przewodów tylko powrót oleju z maglownicy do pompy.
Prosta robota, dostęp niezły.
Jeden błąd zrobiłem - odpaliłem auto przy odpowietrzaniu z otwartym zbiornikiem wyrównawczym i rozbryzgało trochę oleju po silniku :( , trzeba było zmywać (zmywaczem do hamulców) i potem zanim się "wysmażył" ;) to dymiło się lekko z pod maski :P
Jak będę miał czas bliżej lata, to znowu wymienię i będzie :ok:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 10:00
To ja już nic nie wiem. Napisane na korku mam ATF OIL ONLY.
Jeden z Was pisze o ATF 220 czyli Dextron II a drugi o ATF Dextron III czyli ATF 320....
E46 323ci 2000rok.
Wg. Valvoline ma być:
Maxlife ATF lub ATF type D
Oba mogą być DII i DIII :wstyd:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 20:42
KotSylwester, Ja mam M47 z 12.99 i zalałem Mobila tego co wyżej napisałem rok temu i jest ok. :ok:
Na korku mam ATF ale czy coś więcej nie pamiętam, bo trzy miesiące auto nie jeżdżone czeka u lakiernika, aż się dogadam z szanownym PZU :wsciekly:
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 22:28
z książki sam naprawiam do e46
ja miałem wyciek z przewodu od wspomagania to kupiłem do uzupełnienia Mobila ATF 220 i jest ok
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 23:23
Moje BMW: e91,e39
Jest jaks roznica po wymianie ?czy wymieniace tylko proforma?
jacekmury1
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 05:48
Jest różnica :P w kolorze nowego oleju w porównaniu ze starym (już pokazywałem to porównanie gdzieś kiedyś tutaj...)
:zdziwko: :)
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2013, 09:48 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 06:09
Ja wymieniłem z powodu jednej z wielu "typowych niesprawności" czy "wad konstrukcyjnych" E46, czyli przecierającego się przewodu od wspomagania.
Wlałem w końcu Motul Multi ATF, mieszalny z D2 i D3.
Znowu na ul.Narbutta w sklepie BMW sprzedają do wspomagania Pentosin CHF 11S, ktory jest syntetyczny ;)
Vanduch, czyli stary miałeś żółty a nowy wlałeś czerwony...
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 06:39
Moje BMW: e46 330d
Można wlać DEXRON II albo III,można nawet wlać VI bez różnicy.
II - najstarszy,najsłabsze właściwości
III - nowszy,lepsze właściwości
VI - najnowszy,najlepsze właściwości
Płynu mi tam weszło z 700-800 ml.
Jest taki żółty,bo już przepalony ja też taki miałem.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 06:48
JarekBDG, a skąd wiesz że ten płyn nie był żółty od nowości? Chyba nawet Febi czy Swag robi żółty płyn do układów hydraulicznych.
Można mieszać mineralny z syntetycznym?
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 18:39
Raczej ze starości z czerwonego zrobił się brązowy a wlałem ATF bo tak miałem na korku, tak też wskazuje "Sam naprawiam..." i jest w porządku.
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 11:15
Odświeżę troszkę temat żeby nie zakładać nowego :)
Mam pytanie jaki wlać płyn wspomagania do e46 n42 318i, i ile go wchodzi? każda wersja silnikowa ma inaczej? :zdziwko:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
