Teraz jest 30 marca 2026, 10:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Nie dogrzewa wody na trasie (diesel)
PostNapisane: 19 lutego 2011, 18:16
Moje BMW: e 46 320D
tak ja wiem o tym ale po ustawieniu na niebieskie kropki z wylotow na twaz leci zimne ale na nogi i szybve dalej leci cieple czy nawet gorace
PostNapisane: 19 lutego 2011, 19:55
Moje BMW: E46 320d
Przecież te 'kropki' to regulacja tylko nawiewu na twarz...
PostNapisane: 20 lutego 2011, 08:20
Moje BMW: e 46 320D
tak ja wiem ale po ustawieniu 16 czy 32 stopnie dalej leci gorace powietrze w tych dwoch nawiewow co moze byc przyczyna tego poblemu zawor wodny jk tak to ma noze ktos jakies fotki jak go wymienic
PostNapisane: 20 lutego 2011, 09:53
Moje BMW: e 46 320D
mam jeszcze jedno pytanie z innej beczki czy jak bede miał termostat do wymiany (słabo sie nagrzewa) to webasto sie nie właczy ??? wczesniej działało bez zarzutu jakos tak w tym samym czasie webasto przestało działac i dogrzac silnika nie moge prosze o odpowiedz
PostNapisane: 24 lutego 2011, 18:13
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Mowa jest o dieslu ale napisze tu żeby nie dodawac niepotrzebnie osobnego tematu,a więc wczoraj zrobiłem trasę około 200km z groszem i zauważyłem że kreska od temperatury silnika dziwnie zaczeła opadac w czasie jazdy oczywiście,następnie po ładnych paru km dobiła do pionu tak jak powinno byc i za parę następnych km powtórnie opadła :] czy dobrze myślę czeka mnie wymiana termostatu ?
PostNapisane: 24 lutego 2011, 21:19
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
mialem to samo, termostat, tez mam benzyne
PostNapisane: 3 marca 2011, 09:23
termostat nie ma wpływu na webasto ... z jakiejś przyczyny przestało działać ! zostaje diagnostyka
PostNapisane: 13 marca 2011, 16:36
Moje BMW: e 46 320D
ale byłem na kapie i zero błedow zresetowalem bo sie zawiesilo narazie dziala ale co mozr byc przyczyna tego wieszania ???
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 15:21
Moje BMW: e46 330d
Mi się szybko nagrzewa auto,po ok.6-7km mam pion.
Lecz dzisiaj wyjeżdżając w trasę włączyłem sobie test zegarów 7.0 i max.temp na trasie to tylko 86 stopni.
Jechałem do 180km/h.
Czy to jest dobra temperatura,czy za niska :?:
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 16:14
Moje BMW: E91 LCI
:ok:
ToMaSz BMW e91 318 LCI
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 14:28
Moje BMW: 520d
:ok:
No to teraz jestem spokojniejszy bo wlasnie najwyzsza temp jaka ma moje auto po sprawdznieu w Hidden Menu jest wlasnie 86 C.
Czyli jak rozumiem jest w sam raz.
Moja 520tka
Moj Kanal YT
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 14:46
Najniższa temperatura robocza silnika to ta, która jest wybita na termostacie (temp. otwarcia) - jeśli silnik utrzymuje niższą, oznacza to że termostat zaczyna się niedomykać...
np. silnik 2.0d 150km na termostat ustawiony na temp. 88'C - i poniżej u mnie nie schodzi (przeważnie jest 89~90'C)
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 14:52
Moje BMW: 520d
A skad ja mam wiedziec jaka mam ustawiona na termostacie?
Czyli co 86 C to good or not?
Moja 520tka
Moj Kanal YT
PostNapisane: 21 czerwca 2011, 14:58
Zawsze możesz w ASO Bmw zobaczyć nowy termostat...nie wiem jaka temp. robocza jest w E60 520d - niech jakiś właściciel tego modelu się wypowie.
PostNapisane: 12 września 2011, 18:17
Moje BMW: 530d 01' Turing
Koledzy przeczytałem cały temat ale odpowiedzi na nurtujące mnie zachowanie mojego silnika(nagrzewania się ) nie uzyskałem.......tak więc
Ostatnio wymieniłem płyn chłodniczy z zachowaniem wszystkich zasad dotyczących tego zabiegu......moim zdaniem wszystko jest ok
Pewnego dnia ruszam rano w trasę , temperatura na zew. wynosiła 6 stopni , tem płynu chłodzącego 86 - 88 stopni . Gdy włączyłem ogrzewanie kabiny do 32 stopni (klimatyzacja była wyłączona ) to tem. płynu spadała nawet o 10 stopni. Nie sprawdzałem tego zachowania na dłuższym odcinku bo bym sie ugotował. Jeśli chodzi o miasto to tem. wynosi 88 - 94 stopni.
Silnik nagrzewa mi sie do tem. ok. 90 stopni po przejechaniu ok 5 km. nie przekraczając 2000 obr/min.
Moje pytanie , czy to normalne ?????????
PostNapisane: 12 września 2011, 18:23
Moje BMW: 535i/330xd
W X5 z tym samym silnikiem (wnioskuję, że masz M57) nagrzewa się dokładnie tak samo.
535d
330xd
PostNapisane: 13 września 2011, 07:21
Kod silnika: M57d25
Kolego to zupełnie normalne, gdy podniesiesz temp do max na climatronicu to temp silnika spada, bo zawór nagrzewnicy otwiera sie na maxa co mixuje chłodną ciecz z gorącą. Po paru km pewnie temp by wzrosła na silniku, a Ty byś się ugotował:). hehe...
A jeśli chodzi o niedogrzewanie się diesli to nie ma sensu szukać problemów na forum. Jedziesz do aso kupujesz termostat główny i termostat egr (jeśli występuje) i wymieniasz. Jeśli wtedy jeszcze nie pomogło to dopiero warto o tym pisać na forum. Przyznam się, ja tez polemizowałem na forum o tym zanim faktycznie wymieniłem termostaty. Ale po wymianie po prostu zapomniałem o problemie. hehe... Także na początek termostaty stare out, nowe in i sprawdzić czy działa prawidłowo jeśli nie to wtedy zapraszamy na forum;).
PS. Do wszystkich dmuchaczy... To, że termostat na zimnym nie przepuszcza powietrza nie znaczy, że przy 60*C się nie otworzy:). Tzw. zmiana parametrów mogła nastąpić, dlatego najpierw warto wymienić oba termostaty, a później szukać przyczyny (jeśli nadal występuje).
PostNapisane: 13 września 2011, 18:25
Moje BMW: E46 320d
Bądź tak dobry i podaj linka do termostatów w e46. Mnie się wydawało że jeśli jest problem z temperaturą to trzeba wymienić ten termostat: http://moto.allegro.pl/bmw-m47n-m57n-2- ... 44490.html
PostNapisane: 14 września 2011, 20:34
Kod silnika: M57d25
Proszę bardzo:
KLIK
Nr 5 główny i 8 egr:). Cena w aso 180zł pierwszy i 120zł drugi:).
Nie zapomnij o prawidłowym odpowietrzeniu układu - instrukcja w moim temacie w dziale zrób to sam "wymiana termostatu głównego M47".
Pozdrawiam!
PostNapisane: 16 września 2011, 15:08
Moje BMW: e46 320d
nie zawsze jest tak ze oby dwa termostaty sa zepsute Jezeli podczas jazdy mamy wlaczone ogrzewanie,spada znaczaco(ale nie zawsze) temperatura i jest problem z osiagnieciem pionu wskazowki to do wymiany jest glowny termostat Maly termostat egr odpowiada za szybsze osiagniecie pionu wskazowki (pion zaczyna sie od ok 76*C) i osiagniecie prawidlowej temp.silnika t.j 90*C Tak jak napisal kolega hammet1 bardzo wazne jest dobre odpowietrzenie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
