Teraz jest 28 października 2026, 00:36
 Tytuł: [E46] Dziwne buczenie podczas jazdy, gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 14:55
Moje BMW: E-46 318td
Witam forumowiczów,
w moim e46 od dwóch dni w jak były te duże mrozy od tego czasu mam dziwne zjawisko w aucie :/
jak włączam zapłon, włączam silinik i podczas jazdy słyszę buczenie, wcześniej jak pamietam to trwało kilka sekund po przekręceniu na zapłon, teraz niestety buczy cały czas nawet gdy wyrówna sie temperatura
nie wiem co to może być, mieliście podobny problem u siebie?? gdzie szukać przyczyny tego buczenia?? :zdziwko:
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt :D
lukas7
 Tytuł: Re: dziwne buczenie??
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 15:00
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
mi czasami kolego buczy ale w e36 pompa paliwa i to ma taki dziwny odgłos, taki pomruk, pójdę poruszam przekaźnikiem i przestaje...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 16:03
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
zapewne uczy Ci pompa powietrza wtórneg.
jak ona buczy to tak jakbyś mial wydech nieszczelny.
pompa pracuje dopuki sondy jakiejś tem nie osiągną, jest to po to by oszukac układ kontrolującu emisje spalin. jak silnik a głównie katalizator jest zimnny to nie spełnia norm emizji spali w tym celu pchane jest czyte powietrze do wydechu w celu "rozcieńczenia" zanieczyszczeń
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 14:11
Dzisiaj podjadę do mechanika :luka: ,
ale ta pompa powietrza wtórnego to może być to, dlatego że to buczenie dochodzi jakby z okolic wydechu raczej tylnej częsci auta, nie spod maski, takie mam wrażenie,
jaki koszt naprawy tego ustrojstwa, orientujecie sie koledzy??
lukas7
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne buczenie podczas jazdy, gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 16:39
Moje BMW: 320d
Sprawdź pompe progową paliwa. Filtr paliwa wymieniałeś???
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 13:35
Sprawdź pompę progową paliwa. Filtr paliwa wymieniałeś???
to samo wspomniał mój mechanik :P , dzisiaj jadę zobaczyć pompę na warsztat, buczenie dochodzi spod progu od strony kierowcy, filtru paliwa nie wymieniłem :wstyd: ,
nie miałem czasu czekać aż sie dobiorą do niego sporo przy tym roboty,
także wymieniłem tylko filtr oleju przy ostatniej wymianie oleju 3miesiące temu :zdegustowany:
lukas7
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 18:19
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
witam. mam pyt. czy taka pompka progowa jest też w e36?
mam identyczne objawy i nie mam pojęcia co to jest.
Lesiuncio
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
