Teraz jest 14 listopada 2026, 01:55
 Tytuł: [Exx] Problem z antena od radia!!!
PostNapisane: 1 czerwca 2007, 19:07
zabralem sie do podlanczania radia i juz glosniki podlaczone zasilanie i antena :rotfl: podlaczylem wtyczke antenowa do radia i radio prawie nic nie odbiera z tego co sie orientuje to w bmw idzie jakis bialy kabel od wzmacniacze anteny podajze bialy ktory sie podpina z kablem plusowym sterowania anteny radia w wiekszosci jest to niebieski i chcialem tak zrobic ale bialego nie moge znalezc co mam zrobic gdfzie szukac tego wzmacniacza moze kabel gdzies mam urwany???? i czy jak tak podlacze to mi juz zagra czystko radio????
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 06:21
a masz antene w szybie? jak tak to na ktoryms slupku ona jest przynajmniej w e32 :P z niej mozna ten bialy kabel odrazu na aku walnac i bedzie dzialac :)
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 06:55
nawet po wujęciu kluczyka :zawstydzony: jezeli gdzieś wsiąkł ten kabel to trzeba albo do radia albo przypiąc się gdzieś gdzie znika napięcie po wyjęciu kluczyka(ale to troszke druciarstwem zalatuje)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 07:18
ja tak zrobilem w 735 bo aku jest pod siedzeniem i z tej samej strony co antena a z lenistwa nie ciagnalem nowego kabla do radia jakbym mial kombinowac i rozkrecac pol auta do jednego kabelka to tez bym to podlaczyl tam gdzie trzeba
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 11:07
kabel od wzmaka anteny mozna podlaczyc pod kabel od wzmaka radia np ..
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 19:58
tak wlasnie mysle zrobic tylko jest jeden problem bede musial rozebrac pol tapicerki w samochodzie zeby podpiac pod aku :/ antene mam w lewym slupku
Mauritiusblau Metallic
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 21:47
jak jest cos do rozbierania to juz nie rob wiochy i do radia to podlacz ja nie musialem nic rozbierac i zrobilem tak z lenistwa
