Teraz jest 28 października 2026, 01:26
 Tytuł: [e46] n42b20 Brak testu temperatury silnika
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 22:13
Moje BMW: E60 525d
Garaż: E60 525d M57 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135186
E30 318 Cabrio
Było: E46 318i N42B20
koledzy mam problem z testem nr. 7(temperatura silnika). Jestem w stanie urchomić każdy inny oprócz właśnie tego, który jest chyba najbardziej przydatny :mad: . Kiedy zatrzymuje się na numerze 7 po prostu nie moge wybrać żadnej z opcji(7.1, 7.2 etc), komputer przechodzi do testu 8smego lub wraca do początku.
Z tego co udało mi się znaleźć są tam 2 czujniki temperatury. Jeden dla wskaźnika na desce rozdzilczej a drugi dla ECU(i również dla testu 7?). Możecie mi pomóc gdzie znajdują sie te czujniki i który jest odpowiedzialny za co(wskazóka, ECU, test 7)??? Podejrzewam problem z układem chłodzenia i bardzo chciałbym aby test 7 zaczął mi w końcu działać poprawnie...
Co do wskaźnika analogowego to wyglada to niby OK(zatrzymuje sie w pionie i juz tak zostaje). Mam u siebie instalację gazową, być może to jest przyczyną braku testu temperatury(a raczej jej zła instalacja). Podłączanie pod komputer nie pokazuje żadnego błędu.
E60 525d 177ps 400Nm ----> 233ps 524Nm by TCPerformance
 Tytuł: Re: [e46] n42b20 Brak testu temperatury silnika
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 13:47
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
midway napisał(a):
Wszedłeś wcześniej na pozycje nr 19 poczekałeś na zapalenie off on off i dopiero wtedy doklikałeś do pozycji nr 7 poczekałeś az sie włączyła i znowu doklikałeś kolejne czyli 7.1 - 7.2 ..... jeśli nie rozumiesz mogę napisać składniej ale powinieneś zrozumieć :D
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 18:16
Moje BMW: E60 525d
E30 318 Cabrio
@Masters: browar dla Ciebie :hurra: .
Test 7.0 działa jak należy.
Dzięki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
