Teraz jest 28 października 2026, 01:26
 Tytuł: [e46] jaki czujnik
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 15:33
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Panowie ten temat był już wałkowany tysiące razy lecz każdy z was piszę coś innego :niepewny: .
Auto pali dobrze nie ma problemu z uruchomieniem lecz w czasie jazdy wariuje i do 2,5 tys nie wkręca się na obroty zamula jaki to jest czujnik ? Położenia wału korbowego czy czujnik wałka rozrządu.
Już zwariowałem. Byłem na kompie dis'ie wyskoczył mi ten owy błąd czujnika, lecz już sam nie wiem o który czujnik chodziło diagnoście
 Tytuł: Re: [e46] jaki czujnik
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 15:54
Kod silnika: M52b20
chodzi pewnie o czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 17:11
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Kolego ale właśnie w tym tkwi problem czy na pewno czy pewnie chciałbym dokładnie to sprecyzować !
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 19:13
Kod silnika: M43TU
to
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:32
Moje BMW: E36 COUPE 323
Kod silnika: M52 B25
na kompie nie pisało który czujnik ?
U mnie na kompie pisało że padł czujnik wałka rozrządu wymieniłem i bunia chula :ok:
KRIS
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 20:47
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
kolego było pewnie ale nie widziałem tego osobiście i chce się upewnić, a powiedz mi jakie miałeś objawy i czy ciężko ten czujnik wymienić samemu
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 10:29
Auto zmulone do 3000 obrotów , spalanie większe i problemy z odpalaniem.
Wymiana czujnika wałka rozrządu w M52B25 to łatwizna:
- odkręcam elektromagnes od Vanosa
- rurkę odmy
- no i mamy spowodny dostęp do czujnika
- tylko z odpięciem wtyczki pod kolektorem mała gimnastyka
Po wymianie auto lata masakra spalanie spadło odpalanie i moc git
Powodzenia
KRIS
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 10:51
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
Panowie powiedzcie czy ten czujnik bedzie pasował do mojego auta. Dzieki
http://allegro.pl/bmw-e46-e39-m54-2-0-3 ... 33418.html
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 19:54
Raczej nie bo ten czujnik jest do silników benzynowych :)
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:30
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
http://allegro.pl/czujnik-obrotow-walka-rozrzadu-bmw-diesel-i1554390448.html
raczej takie coś do 320d
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:58
Garaż: X3 f25 2.0d
było 3 330d
3 320d
wiem widziałem już to tylko preferował bym oryginalny używany czujnik niż nowy zamiennik. Co Wy o tym sadzicie
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 21:14
Najlepiej nowy oryginalny. Zamiennik nie wiadomo ile pochodzi. Nie powinno się oszczędzać na takich elementach jak czujniki, sondy itp. kupując jakieś tanie zamienniki - szczególnie jak wyżej, z Toprana. Zorientuj się w serwisie ile chcą za nowy oryginał, dowiedz się, czy ten oryginał był również produkowany tyle, że bez znaczka BMW, porównaj ceny i zdecyduj.
Emcebre
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 16:43
Lepiej jakiś lepszy bo te tanioch padają :D
KRIS
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 17:26
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie ..... Jeśli mowa o silniku m47 136ps vp44 to ten silnik nie ma czujnika położenia wałka rozrządu !
Zastępuje go czujnik w pompie VP44.
W tym motorku jest "czujnik wału"
RPM Sensor, Injection Pump DDE 3.0
The speed or rpm sensor is integrated in the injeciton pump and cannot be replaced separately.
The signal of the rpm sensor for the injection pump is processed into following functions:
* Start of injection control
* Monitoring of crakshaft position/rpm sensor
Troubleshooting
The following faults are monitored:
* Fault code 2E: Injection pump speed sensor (overspeed detection only if crankshaft position/rpm sensor is also defective at the same time)
Consequence: Engine shuts down
* Fault code 49: Injection pump rpm sensor (rpm sensor defective)
* Fault code 47: Synchronism of rpm sensors (injection pump rpm sensor and crankshaft rpm sensor not synchronous with respect to each other)
Consequences: Injection quantity limited to 25 mg/stroke and changeover to start of injection open-loop control
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
