Teraz jest 28 października 2026, 00:35
 Tytuł: [E46 INPA]P1151 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 09:53
Kod silnika: MT Nie wiem
P1151 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant (Bank 2 Sensor 1)
Witam co to z kod błedu est moze sie kto orientue ?
 Tytuł: Re: [E46 INPA]P1151 O2 Sensor Heater Circuit Signal Intermittant
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 10:16
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Coś z pierwszą sondą za katalizatorem
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 10:21
czyli co ? moze byc "uwalona" ? czy wychwyciła jakis błąd mieszanki bo autko jest na gaz
cos znalazłem ale o jakie napiecie chodzi :(
P0151,"Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 1) - niskie napięcie"
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:25
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
może padła grzałka albo zasilanie :/ na złe odczyty sond może wpływać wiele rzeczy sprawdź postawowe, świece, cewki, filtr powietrza, przepływomierz
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 06:47
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Z treści opisu wynika, że chodzi o "przerywany sygnał grzałki sondy lambda".
Trzeba szukać niepewnego połączenia w obwodzie grzałki sondy :) albo w samej sondzie.
Pozdrowienia od lenia
