Teraz jest 22 września 2026, 12:45
 Tytuł: [e36] ASC w aucie bez ASC w VIN
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 07:37
Moje BMW: e36 nur 98PB
Witam.
Mam pytanko, czy jest możliwe, żebym miał oryginalnie ASC, skoro w VINie go nie mam ?
Pozdrawiam i z góry dzięki wielkie za odpowiedź :)
 Tytuł: Re: [e36] ASC w aucie bez ASC w VIN
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 08:21
Yyyyyyy.... nie?
Moze ktos sobie dolozyl. Widocznie kupiles auto od fanatyka marki, krory kladl duzy nacisk na bezpieczenstwo.
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 08:29
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Czy od liftingu bodajże 96r nie było ASC w standardzie i dlatego vin może tego nie zawierać.?
U mnie tez nie jest napisane w e39 w vinie , że mam ASC+T
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 08:32
Jezeli auto mialo cos w wyposazeniu (rowniez ASC) VIN powinien to wykazac, chociaz teoria o wyposazeniu standardowym mnie przekonuje. Generalnie po rozkodowaniu VINu poazuje sie wyposazenie dodatkowe, a standardy tylko niektore... Niech sie wypowiedza madrzejsi ode mnie.
Pozdrawiam,
L.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:30
Moje BMW: e39 530d
ASC zawsze się pokazuje w VINie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:40
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Chyba nie zawsze pokazuje się w VIN-ie. Moim zdaniem nie wyświetla tego z uwagi na fakt, że jest w standardzie.
podol, u Ciebie po rozkodowaniu VIN się pojawia, bo masz DSC.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:52
Moje BMW: e46 2002
W moim tez nie pokazuje ASC a mam e46 z 2002 roku takze widac nie zawsze...
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:53
Moje BMW: E36 cabrio
Ja mam samochód z 97 i mi w VIN-ie pokazało:
S214A AUTOMATIC STABILITY CONTROL+TRACTION Automat. ukł. przeciwpoślizg. (ASC+T)
po co jeździć na ręcznym skoro można dać w pizdę
pogwintowana http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834&start=60
moja Buniahttp://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94834
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 07:16
Moje BMW: e39 530d
nuhi, kurde może masz rację, to już sam nie wiem, wydawało mi się, że zawsze pokazuje :niepewny:
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 17:27
No właśnie Panowie, dziwne... Ale, że ASC było w standardzie od 96 to wątpię. Dobrze chociaż, że nie tylko w moim przypadku tak jest :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 20:23
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Nie było, mam e36 coupe z 96' i nie mam ASC.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 20:43
Praktycznie wszystko poznasz po VIN, choć nie do końca.
Mój znajomy kupił e46 i po VIN wyszło, że auto jest z X.98r a w rzeczywistości jest z początku 99r
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 10:50
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
W Vinie jest rzeczywista data produkcji. Widocznie ktos przerobił sobie przy tłumaczeniu papierów.
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 15:40
Ale w serwisie potwierdzili, że jest z 99 a po vin sprawdzili że niby 98
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
