Teraz jest 10 czerwca 2026, 00:38
 Tytuł: E34 M50B25 żle się wkreca na bezynie
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 12:55
Witam wszystkich.
Mam mały problem z moja 5. A mianowicie silnik ledwo się wkreca tak do 3500 rpm, potem juz jest lepiej aż do odcinki. W miare płynnnie przyspiesza też jak wcisne pedal gazu do dechy, lecz przy normalnej jezdzie praktycznie nie da sie rozpedzic. Sprawdzałem juz sonde, czujnik położenia przepustnicy, przepływke, cewki, pompke paliwa, szczelność filtra pow, silniczek krokowy (minimalnie faluje ale jak odepne to dużo bardziej wariuje). Na gazie (blos) nie mam większych problemów pomimo ze nie jest to sekwencja.
Jak ktoś ma jakieś pomysły, proszę o podpowiedzi.
Dzięki
 Tytuł: Re: E34 M50B25 żle się wkreca na bezynie
PostNapisane: 12 kwietnia 2011, 14:12
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
czujnik położenia wałka rozrządu to może być. ogolnie poszukaj na forum kto w Twojej okolicy ma kompa i zdiagnozuj ;)
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 19:36
Dzieki za podpowiedż. Sprawdzilem też ten czujnik i korbowego też, wtryskiwacze, i juz sam nie wiem co. Mam znajomego z komputerem ale myslalem ze sie obejdzie bez :)
Dzieki.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 20:35
Kod silnika: EJ253
jeśli tylko połączy się komputer z autem to powinienes wiedzieć co i jak. ja też mam problemy z nierówną pracą tylko ze kompy dwóch kolegów z forum nie chciały się łączyć :/
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 08:17
No właśnie tego się obawiam, że może być problem z połączeniem (auto ma 20 lat więc ma prawo być coś nie tak). Będe dobrej myśli. :)
Dzięki.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 13:30
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Jak sprawdzales przeplywke?? Jesli masz "zwykly" gaz to na 99% problemem jest przepływka i przy tej instalce będzie wieczny problem z nią. Jesli na gazie chodzi ok, sprawdzaj po kolei wszystkie czujniki ktore są odpowiedzialne za dawkowwanie paliwa min.(czujnik wałka, sonda, przepływka, czujnik temp. silnika,). LPG nie sekwencyjne nie korzystają z sygnału dawanego do wtryskiwaczy i żyją własnym życiem, potrzebując tylko instalacje zapłonową silnika benzynowego, z reszty osprzętu praktycznie nie korzystając
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 13:51
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
A filtr paliwa zmieniony? Niedawno też dziwnie mi wchodził na obroty silnik, ale chyba jakiś paproch wpadł gdzieś bo jak go troszkę przegazowałem na drodze problem ustąpił. Objawy miałem podobne. Na wysokie jak się wkręcił to spoko było, ale problem był przy niższych.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:07
Odziwo na gazie dobrze chodzi po mimo ze to 24v, problem mam tylko na benzynie.
Wyraźnie reaguje na odpięcie przepływki więc podejżewam ze jest dobra ale jeszcze przemierze ją.
Sprawdze jeszcze ten filtr paliwa :]
Dzięki.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:22
Kod silnika: EJ253
ale reaguje i jest lepiej czy gorzej? bo jak lepiej to wskazywałoby na jej awarie...
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 21:30
Jest gorzej jak odepne...
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:00
Stawiam na czujnik położenia wałka rozrządu. W moim m50 miałem taki sam problem i wymiana wspomnianego czujnika pomogła.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:40
To nie filtr :kwasny:
Sprawdze jeszcze raz ten czujnik położenia wałka r. - ostatnia szansa :)
