Teraz jest 8 listopada 2026, 00:53
 Tytuł: [E34] Zawór upustowy / blow off
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 14:39
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Pytanie, czy w silniku benzynowym istnieje jakakolwiek możliwość instalacji zaworu bez turbiny ? Rozumiecie, chodzi o ten wspaniały efekt syczenia :) Pozdrawiam i zapraszam do tematu.
 Tytuł: Re: [E34] Zawór upustowy / blow off
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 15:14
Moje BMW: e28
Myślę że jest to nie możliwe musi być odpowiednio duże ciśnienie.Ale zawsze można założyć gwizdek na tylni tłumik. :mur:
Jeśli nie mam racji Przepraszam.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 15:19
Heh widziałem i słyszałem takie patenty jak gwizdek dla mnie jednak to nie ten dźwięk no chyba że to taki gwizdek był :D
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 15:25
Moje BMW: e28
Szczurek1986, no jasne że to nie ten dźwięk bo dźwięk zaworka jest piękny tsssssss :serce: ale co widziałeś patenty bez turbo z zaworkiem ?
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 15:42
Moje BMW: E34
Kod silnika: M30B35
Nie da sie zamontowac zaworu upustowego do silnika wolnossacego, bo nie ma czego upuszczac.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 16:01
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
Ten dźwięk to trochę prowokacja, wiele osób jak go usłyszy chce się scignąc, zazwyczaj oznacza on jakieś grubsze modyfikacje,a m50b20 na światłach zrobi pssssstt i zostanie w tyle :kwasny:
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 16:12
Moje BMW: e28
Szczerze to racja ale moim zdaniem to rzadko spotykamy takie samochody z takimi modami i to jeszcze obok siebie na skrzyżowaniu :rotfl: ale zdarza się a w tedy jest gruboo.
Grube modyfikacje nawet w m50b20 dały by niezły wynik ale w ten silnik nikt by się nie bawił.
Wracając do tematu zywus1988, bez tur turbo nie zrobisz tego wspaniałego efektu.
PostNapisane: 15 kwietnia 2011, 22:45
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Możesz założyć kompresor z "intercoolerem" <-- nie wiem czy tak to się pisze.... ;) kolega to ma założone w M50B20 na Vanosie i musiał założyć 2 zawory upustowe bo kompresor daje ostre ciśnienie. Efekt....... powalający na kolana, nie wiadomo w którym momencie masz 240.... I ten dźwięk przy zmianie biegów i przy przy gazówce... bezcenne ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 16:12
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Skoro nie można zamontować blow offa bez turbinki porozmawiajmy o założeniu czegoś innego, mianowicie kolega wyżej napisał o kompresorze, ale wydaje mi się ze nawet i bez turbo i bez kompresora da rade uzyskać dźwięk syczenia przy odjęciu gazu... Czy to ważne że silnika taki i że zostanę z tyłu na światłach... Gwizdek nie wchodzi w grę, bo to lekka paździeż.
Zastanawiam się, mianowicie, są przewody które zasysają powietrze, może coś z tego by wyszło ?
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 23:26
Skoro podoba Ci się ten dźwięk, to nagraj go sobie na CD i puszczaj zapętlając.
Innej opcji nie ma, w silniku wolnossącym nie ma takiego ciśnienia, żeby zawór upustowy miał co upuszczać.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 07:57
Moje BMW: AR 159
tak są, ale jak sam napisałeś, one zasysają, i to tyle, a specyficzny syk to wypuszczenie nadmiaru powietrza, z rozpędzonej turbiny/kompresora,
gaz odejmujesz zamykasz przepustnice, czyli nie chcesz już powietrza, a co z rozpędzoną turbiną/kompresorem?, tłoczy jeszcze powietrze, i blow off spełnia wtedy swoje przeznaczenie,
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 08:17
A ja mam rozwiazanie!
Nagrywasz sobie na dyktafon glosne tssssss!!!!, potem montujesz duzy glosnik pod maska, spinasz go z dyktafonem i przy kazdej zmianie biegu wciskasz "play" :oczami:
Pozdrawiam,
L.
Oceń mojego byłego białego sedana
... i mój przyrząd do odreagowywania stresu
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 12:32
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Zapraszam dalej do tematu, może jednak coś się jeszcze znajdzie.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 14:27
Nie ma takiej opcji.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:14
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
timi-91, ma pytanie. Ile go kosztowała ta zabawa ?? i o ile więcej pali mu samochód ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 20:16
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Spróbuj podłączyć pod wężyk od spryskiwaczy powinno działać...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 08:04
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
A ja proponuje wyrzucić te czupiradło z avatara.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:21
Moje BMW: e36 i e34
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 07:49
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
to czupiradło miało niezłą bekę czytając Twoje posty świadczące o braku inteligencji...
PostNapisane: 21 kwietnia 2011, 09:58
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
BOV żeby wydawał dźwięk potrzebuje nadciśnienia. Więc jak chcesz mieć nadciśnienie w kolektorze auta które tylko potrafi stworzyć podciśnienie?
Nie ma sensu dalej drążyć jałowego i mało konstruktywnego tematu ,a zająć się czymś pożytecznym...
