Teraz jest 26 października 2026, 05:06
 Tytuł: [e36] PROBLEM Z ROZRZADEM
PostNapisane: 31 maja 2007, 21:33
Pojawil mi sie nastepny problem a mianowicie nie moge zakrecic walem recznie a na rozruszniku nie ma problemu i nie moge ustawic rozrzadu wymieniane byly panewki i pierscienie olej doszedl wszedzie a bynajmniej na 100%do pirscieni i panewek zapielismy 5 bieg i ma taki opor jak by mial 1 bieg a zaznaczam rozrusznik kreci bez problematycznie
Ostatnio edytowano 1 czerwca 2007, 09:45 przez rafik1967, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 18:25
Rozumiem, że chcesz zakręcić silnikiem poprzez kręcenie tylnego koła?? samochód jest na podnośniku czy tylko pod windowałeś z jednej strony? Most ma szpere czy nie?
PostNapisane: 2 czerwca 2007, 19:53
Nie, auto postawione bylo na kolach ,a co do obkrecenia walu recznie nie daje rady ,co smieszne jest w tym ,ze rozrusznik kreci walem bez problemu
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 20:18
Rozrusznik kręci i kręcić będzie, gdyż jego moc i przełożenie bendixa w stosunku do wieńca koła zamachowego jest wielka.
Problem Twój zaś będzie tkwił w panewkach. Albo założyliście panewki o większym rozmiarze, czyli pod pierwszy szlif, albo nastepny, gdyż nie wiem, czy Twój wał przechodził szlifa, albo źle skręciliście stopy na korbowodach. Ma być zamek do zamka a Wy skręcaliście jak??
