Teraz jest 16 sierpnia 2026, 08:00
 Tytuł: [E38] Kodowanie świateł dziennych.
PostNapisane: 16 kwietnia 2011, 15:54
Moje BMW: E38 750i 97'
Witam.
Czy mógłby mi ktoś opisać krok po kroku jak zakodować światła dzienne przez NCS ? Oczywiście do BMW E38 :hyhy:
Moduł LCM II.
 Tytuł: Re: [E38] Kodowanie świateł dziennych.
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 10:04
Garaż: www.sjnet.pl
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650
jednak w e38 nie wiem czy się da musisz próbować
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 17:28
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Da się. Już kodowałem w E38 i poszło bez problemu (te same moduły co w E39).
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 17 kwietnia 2011, 22:25
Moje BMW: e39 530d
Rumcajs napisał(a):
Moduł LCM II.
LUCZAR, a próbowałeś na LCM II? Ostatnio próbowałem zakodować dzienne światła i nie dało rady, podobno za stary moduł jest, powinno być LCM III lub wyżej.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 10:29
Moje BMW: e39 2.5td
musi być nie tak z modułem, jak napisał Luczar, są identyczne w e39 i e38, a LCM II powinien dać się zakodować bez problemu
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 11:43
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Dokładnie, kodowałem juz wiele LCM II m.in. np u siebie i nie było problemu, ale w LCM II ustawia się trochę inne parametry niż w LCM III i LCM IV. Z ciekawostek to LCM III obsługuje juz "follow me home" i jest opcja dla diodowych świateł z tyłu, a LCM IV montowali jak był tryb "Auto" dla świateł z czujnikiem zmierzchu.
Ostatnio edytowano 18 kwietnia 2011, 11:46 przez LUCZAR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 11:44
Moje BMW: e39 530d
LUCZAR napisał(a):
kodowałem juz wiele LCM II m.in. np u siebie.
LUCZAR, a wiesz może w jakich latach jakie moduły były instalowane?
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 11:48
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Jak masz NCSa lub INPE to łatwo sprawdzic jaki masz moduł, ale tak mniej więcej z autopsji to LCM I od 1996 do połowa 1997, LCM II do około 2000, po lifcie równocześnie LCM III i LCM IV w zalezności od wyposażenia. Oczywisćie to roczniki dla E39, nie wiem czy podobnie było dla E38. Ostatnie E38 jakie sobie przypominam to było z 2000 i miało jeszcze LCM II.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 12:54
Moje BMW: e39 2.5td
czyli jeśli wymienię swój LCMII na LCM III to bez problemu można później założyć ori led na tył ?
bo mam rozkminke, mój LCm i tak jest już rozwalony i mogę za pare zł dostać LCMIII z 2000 roku, czyli przed liftem - i teraz pytanie - każdy III obsługuje lampy poliftowe, czy tylko jakiś konkretnie ?
oczywiście muszę mieć "mit man. LWR" bo mam regulację z pokrętłem.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 15:04
Moje BMW: e39 530d
Wychodzi na to, że w przed liftach było max LCM II czyli takie jak u mnie (marzec 2000r.) Pamiętasz jakie wpisy zmieniałeś w LCM II, żeby mieć światła do jazdy dziennej? Podobno są inne niż w LCM III.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 15:20
Moje BMW: e39 2.5td
coś namieszaliście, znajomy ma e39 kombi rocznik 98 i ma ori LCM III w przedliftowym aucie (z przodu ori xenon)
osobiście widziałem LCm III w przed i po liftowych e39
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:07
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Nie będe się kłócił, że nie. Może się zazębiały. Osobiście ciągle trafiam tylko na takie jak napisałem wyżej. Też mam ori ksenon i LCM II - połowa 98r.
Dla LCM II:
PROGRAMPARAMMETER_LCM z ece na us
DRL_DIMMUNG na wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE na aktiv.
Dla LCMIII i IV na:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Światła diodowe:
LED_RUECKLICHT_OPTION
na aktiv
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:17
Moje BMW: e39 530d
LUCZAR, dzięki, jak przetestuję to dam Ci znać.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 21:53
Moje BMW: e39 2.5td
LUCZAR napisał(a):
Światła diodowe:
na aktiv
a czy ktoś wie, w jakim LCM występuje ta opcja ? (interesuje mnie numer części)
bo np. w
Kod:
control unit : LCM_III
ID_BMW_NR : 8377838 ID_HW_NR : 0 ID_SW_NR : 40 ID_COD_INDEX : 17
nie ma takiego wpisu :(
bede musiał jakoś inaczej pokombinować, dzięki za dotychczasowe informacje :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2011, 18:25
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Koledzy czy orientujecie się czy do przedliftowego sedana e46 mogę wrzucić moduł świateł z poliftowego compacta oraz czy zakoduję LCM "na stole" za pomocą interfejsu do INPY bez montażu modułu w aucie?
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 25 kwietnia 2011, 17:09
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Na pierwsze odpowiem, że na 99% tak. A na drugie 99% nie, pomijając masę innych rzeczy, to jak ty chcesz i czym się do niego podpiąć "na stole"?
PostNapisane: 1 maja 2011, 20:19
Tak sobie myślałem że podam zasilanie 12V na LCM oraz podłącze się interfejsem, oczywiście nie poprzez oryginalną wtykę tylko poszczególnymi kabelkami z interfejsu.
PostNapisane: 4 maja 2011, 07:59
Moje BMW: e39 2.5td
poszukajcie na youtube, kiedyś widziałem pare filmików jak podłączali ECU na stole, nie wiem dokładnie co musi być podłączone ale u nich (skośnookich) to działało
