Teraz jest 28 października 2026, 01:25
 Tytuł: [E46] Wymiana hamulców - czujnik klocków
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 17:09
Moje BMW: E46 318 ci
Kod silnika: N42
Panowie mam pytanie odnośnie czujnika do klocków do bmw e46 coupe . Bo zakupiłem tarcze i klocki i zabieram się do wymiany , jednak potrzebuje jeszcze czujnika do klocków. Lecz nie wiem czy nalezy kupić dwa czujniki , czy tylko jeden bo idzie tylko na jedno koło?? Hamulce wymianiam z tyłu. Może wiecie , czy w opakowaniu są przeważnie dwie sztuki tych czujników na każde koło czy jak to wyglada??
 Tytuł: Re: Wymiana hamulców - bmw e46 - czujnik klocków
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 17:19
Moje BMW: E46 320d
Czujnik jest jeden z tyłu po prawej stronie. Z przodu też jest jeden po lewej stronie.
EDIT: Nie spojrzałem, że chodzi o coupe. W sedanie E46 jest tak jak napisałem, więc może w coupe też.
Ostatnio edytowano 18 kwietnia 2011, 17:26 przez jawa85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 17:24
Kupuj drozszy czujnik, bo czesto kable parcieja i dobry czujnik jest od wymiany.
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana hamulców - czujnik klocków
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:10
Kod silnika: N42
A wiecie może jak nalezy zlikwidować kontrolke zurzytych klocków po wymianie??czy powinna sama zniknąc??
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 18:11
Zgasnie po 20 sek od odpalenia silinika oczywiscie po zalozeniu nowego czujnika.
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 21:09
Moje BMW: E46 320d
Jak wymieniałem z przodu klocki to zgasła od razu. Po wymianie z tyłu kontrolka się cały czas paliła, więc wszedłem na forum i znalazłem parę sposobów. Wypróbowałem na początek ten najprostszy i okazał się skuteczny, czyli przekręciłem kluczyk na pozycje 2 i poczekałem. Kontrolka zgasła po jakiś 30s, niektórzy jeszcze piszą, żeby trzymać w tym czasie nogę na hamulcu.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:45
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Po wymianie klocków z przodu w mojej poprzedniej e46, tym właśnie sposobem zgasiłem palącą się kontrolkę klocków po ich wymianie i wpięciu czujnika :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 09:34
Naczelny killer
Panowie nie przesadzajcie z tymi czujnikami... nie wiem na ile Wam klocki starczaja ale ja wyjezdzilem w rok komplet... przez rok przewod nie sparcieje.
Co do kasowania kontrolki, napisu w check control to procedura jest taka:
Otwieramy drzwi kierowcy i zostawiamy otwarte
Kluczyk do stacyjki i w pozycje 2, ale nie odpalamy.
Czekamy az kontrolka lub napis zgasnie (dluzsza chwila - do 30s tak na oko)
Wyciagamy kluczyk.
Odpalamy auto i jezdzimy.
PS. Nie zapomnijcie zamknac drzwi.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 09:42
Moje BMW: E87
Wyciagamy kluczyk.
W moim przypadku zadziałał opisany przeze mnie wyżej sposób. Jak to właśnie jest, są jakieś reguły, że np. przy wymianie przednich klocków i czujnika, do zgaszenia kontrolki potrzebny jest taki sposób, a po wymianie klocków z tyłu inny ?? Bo sposobów tak naprawdę jest kilka
Ps. Fakt o zamknięciu drzwi po wykonaniu całej czynności, ;) :ok:
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 10:35
Ty smigasz ciezka piatka z mocnym silnikiem. Kolega trojka z malym silnikiem. Ja osobiscie latam juz ponad 2 lata na klockach, ktore zalozyl jeszcze poprzedni wlasciciel. Przejechalem jakies 40 tys km. Nie sa jakies fanatastyczne bo nadmiernie pyla. Czytalem natomiast o przypadkach, ze kalble z taniego czujnika przeparcialy po roku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
