Teraz jest 28 października 2026, 00:37
 Tytuł: [E46] 318i jak wymienić filtr powietrza
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 21:50
Moje BMW: E46 318 2002r
Kod silnika: N42
Witam wszyscy opisują wymianę filtru powietrza i odmy, ale zabiegi te dotyczą serii 320. Zabrałem się ostatnio do wymiany filtru powietrza i muszę z przykrością stwierdzić że nieźle się przy tym namęczyłem, udało się to zrobić ale jeszcze w życiu nie widziałem bardziej schowanego filtru. Zastanawiam się czy to tak zagmatwane czy ja się do tego zabrałem ze złej strony. Proszę o jakieś info jak się najprościej do tego filtra dostać.
brak zgody na reklamę
 Tytuł: Re: [E46] 318i jak wymienić filtr powietrza
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 21:56
Moje BMW: ///Z3
Wymieniałem filtr w R4 i w R6 i w obydwu przypadkach jest tak samo. Trzy klipsy i po sprawie. Nawet nie za bardzo wiem w czym tu może być problem :-k
BMW ///Z3
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 07:04
Kod silnika: N42
:mur: Możesz mi to pokazać na zdjęciach bo w moim przypadku trzeba było zdjąć opaskę zaciskową z obudowy filtra, odkręcić chyba z 6 śrubek do których dojście jest od spodu więc bardzo uciążliwe i dopiero ukazał mi się filtr powietrza który również po wielkich mocowaniach udało się wyjąć.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:09
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Dziwne albo ktoś przy tym kombinował albo całą obudowę wykręciłeś :D
Dobrze odpiąć wlot i wylot ale u mnie w 328 no rmalnie to się odpina wlot ma 2 wypustki wciskamy je i wyciągamy z plastikowej obudowy. Wylot jest na 2 metalowe zatrzaski(rys nr.6) odpinamy wyciagamy. następnie z 3-4 zatrzaski plastikowe z metalową obręczą (rys nr 13) i tyle.
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:22
Kod silnika: N42
To u mnie to wygląda zupełnie inaczej :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:48
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Hmm, u mnie w 318i (zresztą w obecnej tak samo) wystarczy odbezpieczyć 3 śrubki, które są na sprężynkach, zdjąć osłonę, wyjąć filtr, włożyć nowy, założyć osłonkę, zabezpieczyć śrubki i po sprawie :)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 08:51
hehe racje no to nie wiem jak to u ciebie wyglada ale troszke dziwne gdyby to miało być na śrubach.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX51&mospid=47662&btnr=13_0948&hg=13&fg=20
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22699
zerknij może coś pomoże ;)
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 09:02
Kod silnika: N42
To już widziałem ale jest trochę za mało dokładne żeby można było z tego wywnioskować jak się do tego dobrać. Jak znajdę trochę czasu to się pokuszę o jakiś tutorial na ten temat bo widzę że by się należało.
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 20:42
Kod silnika: N42
Sporo było przy tym zabawy więc postanowiłem zrobić tutorial, znajduje się w dziale zrób to sam. :super:
PostNapisane: 28 kwietnia 2011, 20:50
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
HeHe fajnie się dogadaliście tu wyżej, kolega który założył temat ma silnik N42 a wszyscy opisywali jak to sie robi przy silniku M43 :super:
Przy silniku N42 faktycznie nie wygodnie się wymienia.
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 07:40
No to realoem musiałoby kłamać bo to schemat z n42
ale początkowo mi np rzeczywiście się siekło najlepiej niech kolega tu poda link do swojego tutoriala jak ktoś tu trafi niech dalej nie błądzi ;)
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 08:10
Kod silnika: N42
Poniżej link do tutorialu
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=96119
PostNapisane: 29 kwietnia 2011, 12:48
Kod silnika: B47
No dobra byłeś jedyny który w końcu się połapał o który silnik chodzi :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
