Teraz jest 28 października 2026, 00:36
 Tytuł: [E46] Jedna śruba a taki problem, jak odkręcić? FOTO
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 17:46
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Witam, jak odkrecic tą śrubę, to jest amortyzator przód.
 Tytuł: Re: [E46] Jedna śruba a taki problem, jak odkręcić? FOTO
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 17:56
Najlepiej to kluczem pneumatycznym. Jak takiego nie posiadasz to może uda ci sie jakąś nasadką w którą bedziesz młotkiem uderzał.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 18:01
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Szkoda, że to wymontowałeś. Najlepiej jest, na samym początku podnieść samochód (prawy tył - i wtedy odkręcić(poluzować) właśnie tą śrubę z lewej strony z przodu, podnieść lewy tył - przy odkręceniu prawej śruby z przodu). Wiem, że to działa - ja nie musiałem nawet klucza imbusowego, czy torxa używać. Może miałem słabiej dokręcone, ale gdy normalnie próbowałem odkręcić, to się kręciła całość, a jak podniosłem auto z tyłu wg tego co wcześniej napisałem, zrobiłem to bez problemu. Chodzi o to, aby amortyzator w którym chcesz to odkręcić był maksymalnie dociążony.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
Ostatnio edytowano 15 kwietnia 2011, 11:13 przez barteke36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 18:41
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
rozumiem o co Ci chodzi barteke36, dobry pomysł, tylko mi tam zaden klucz nie pasuje, zaden oczkowy klucz w ksztalcie litery s ani tez zadna nasadka no nic, nawet od świec od malucha, nic nie wchodzi
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 18:44
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Ja odkręcałem właśnie kluczem do świec z kompletu stanley,a w środek tego klucza wsadziłem imbusa.Poszło bez problemu.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 19:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
Aha. Mogłeś napisać w pierwszym poście, że chodzi ci o to. Powiem, że mi chyba też dobrej jakości nasadka nie wchodziła, bo miała za grube ścianki. Jedź do jakiegoś motoryzacyjnego lub narzędziowego sklepu i kup jakąś tanią nasadkę (chodzi mi o to, że prawdopodobnie będzie to tandeta, ale będzie miała cienkie ścianki, dzięki którym nasadka ci wejdzie w ten otwór.) Ja taką znalazłem.
PostNapisane: 13 kwietnia 2011, 19:18
Kod silnika: M62B44
Lub pojedź do profesjonalnego sklepu z narzędziami, tam bez problemu kupisz odpowiednią nasadkę, tylko wcześniej zmierz sobie jaki rozmiar klucza i jaka ma mieć max średnicę. Może najtańsze nie będzie (ok 30 zł) ale na lata :D W audi pod taką nakrętką jest jeszcze jedna, która wygląda jak kawałek gładkiej rurki z gwintem i dwoma małymi wcięciami, w sklepie z profi kluczami dostałem odpowiedni klucz bez problemu. Skoro wymontowałeś już z auta to zaopatrz się w torxa do przytrzymania amorka, no i ważne żeby nasadka miała możliwość kręcenia płaskim kluczem i żeby torx zmieścił się w otwór w niej. Powodzenia. Pozdro.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 08:45
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
u mnie zamiast torxa jest imbus
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 16:01
Bez pneumatyka nie odkręcisz za bardzo.
PostNapisane: 14 kwietnia 2011, 16:15
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
KANO pneumatykiem napewno nie bo musi byc przelotowy. Odkręciłem, jedna strona juz zrobiona :) podziele sie tym jak to odkrecic. klucz 22 nasadowy, przytrzymałem w imadle Krążek sprężyny górny z pierśc. dystans
nr 7
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
oraz przytrzymałem ręką amor. puściło. Ale dobry jest tez sposób co wyzej kolega pisał, żeby odkrecic jak samochód stoi, poluzować tylko
PostNapisane: 18 kwietnia 2011, 20:48
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M54B22
Chłopaki ostatnie pytanie za 100 punktów, jedną strone juz zrobiłem, z drugą mam troche problem, chciałbym zdjąć końcówkę drążka i wahacz zeby bylo mi latwiej. Czy te śruby tam też mają jakieś imbusy którymi trzeba coś przytrzymywać jak w stabilizatorze? bo jeśli tak, to sobie odpuszcze
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 15:04
Kod silnika: M43TU
tam juz nie ma takich wynalazkow :) prosta sprawa , odkrecic/wkrecic :D
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 21:07
Ja odkręciłem i zakręciłem obie strony pneumatykiem z nasadką, akurat jakieś 4 miechy temu wymieniałem amory.
Wszystko poszło bez problemu
PostNapisane: 19 kwietnia 2011, 22:37
Ja nasadke yato lapie szczypcami morsa (zaciskowymi) a w drodek imbus. Idzie ciezko a pneumatem da sie to zrobic w chwile wiec polecam podjechac do jakiegos warsztatu zeby poluzowali. Jak skladacie to potem tez dociagnijcie pneumatem. Ja robilem dokladnie i z calej sily, a pneumat dociagnal jeszcze prawie jeden obrot.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
