Teraz jest 30 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E36] nie działa panel od klimy manualnej
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 14:19
tak jak w temacie w ogóle nie działa mi panel od klimy manualnej czyli (klima, ogrzewanie szyby, zamkniety obieg) światełka wcale się nie włączają ani nie można ustawić temperatury bo i tak leci takie samo. szybkość można ustawić na co ma lecieć też ale jak się ustawi na nogi albo szyby to strasznie gorące leci a jak na siebie to praktycznie wcale. prosiłbym o podpowiedź jak to można naprawić może bezpiecznik się przepalił ale który to jest od tego???
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 14:22
-sprawdz bezpieczniki
-nabij klime
-looknij na chlodnice..
pzdr
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 15:36
a który to jest dokładnie bezpiecznik bo jak tak przejrzałem to wszystkie są ok. jak by się klima skończyła to by chociaż zapalały się lampki że klima jest włączona czy inne a tu nic. jak mam luknąć na chłodnice??????
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 18:26
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ja bym tu raczej obstawial ze panel nawala. Predkosc wentylatora i to gdzie leci dziala bo to oddzielne uklady a ten od kierunku to w ogole jest mechaniczny w tym przypadku. Najlepiej jak bys podstawil inny panel dzialajacy albo swoj do kogos zeby sprawdzic i wtedy bedzie wiadomo na 100 czy to wina samego panela. A slychac mini wentylatorek panela jak wyłączysz zapłon?
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 20:06
no słychać coś. a może jak bym zresetował kompa to by coś pomogło? mógł się np. kabelek jakiś odczepić albo przeciąć? a np. jak bym podjechał do serwisu od klimy to by coś poradzili na to?
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:31
bardzo prosze o pomoc :padam:
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:32
Moje BMW: E30 E30 E34
jak klima nie jest nabita to nie zapalą się lampki
jedź do serwisu klimy napełnią i po problemie chyba że masz r12 to już będzie problem
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:41
r12 byl jak dobrze pamietam do 93 roku wiec zalezy z jakich lat masz autko
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
Ostatnio edytowano 17 sierpnia 2009, 22:49 przez Clatrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 22:45
szybko zmieniasz zdanie dopiero pisałeś że do 89r
pierw się dowiedz a nie piszesz a później zmieniasz jak się dowiesz
 Tytuł: Re: [E36] nie działa panel od klimy manualnej
PostNapisane: 20 kwietnia 2011, 15:59
Moje BMW: e36 320
witam u mnie panel też nie działa (klima manual) niedziała regulacja ogrzewania włączniki klimy, obiegu, i podgrzewania szyby. Podświetlenie działa. Rozwiązał już ktoś ten problem
PostNapisane: 3 maja 2013, 09:46
Witam, mam podobny problem i pytanko wiecie może co było przyczyną tej awarii??
PostNapisane: 3 maja 2013, 10:25
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
nawet jak nie masz czynnika i włączysz klima to lampka się zapala, fakt że klima nie chodzi bo jest taki czujniczek ciśnienia który to reguluje. Wiem bo przez to przechodziłem. Dobiłem układ (w sumie miałem kompletnie pusty) i klima się już załącza.
Co do czynnika to masz naklejeczke na przednim pasie jaki powinieneś dobijać czynnik i ile go dobić. Ogólnie do e36 wchodzi bardzo dużo, u mnie 1000g r134a. Nie wiem czy w jakimś modelu BMW wchodziło więcej :)
PostNapisane: 3 maja 2013, 10:39
Niestety u mnie nic nie chce się włączyć, zamknięcie obiegu i podgrzanie szyby również,a dziwne by było gdyby to nie działało tylko przez to że klima pusta, ale dzięki za odpowiedz i spróbuję w najbliższym czasie ją uzupełnić
